За да разбереш отговора на единия от въпросите, ще трябва да работиш под напрежение. Аз не бих поел отговорност да ти дам този отговор, предвид практическия ти опит! Съжалявам!
Тани
- модератор
17 мнения в "допълнително свързване към двоен ключ"
a3ot
Тани написа:Ако мога правилно да преценя нивото ти от въпросите, които задаваш, най-правилния съвет е да повикаш някой , който разбира! По-добре сега да го извикаш, отколкото по-късно, когато ще си направил някоя беля! За съжаление, с цел безопасност, някои дейности не се вписват в идеята НАПРАВИ САМ! Това по никакъв начин не бива да те обижда! Сигурен съм, че си доста по-добър от останалите в някоя друга област. Искрено се надявам да се вслушаш в съвета ми!
С най-добри чувства!
icemans
По принцип като си отворил кутията над ключа би трябвало да се ориентираш кой кабел къде отива. Три кабела трябва да отиват към ключът ти - една фаза и два за консуматорите в банята. Ако не можеш да се ориентираш кой за къде е, трябва да махнеш изолирбанда с който са увити (предполагам) и с фазомер да видиш къде ти идва фаза като включваш ключа за лампата в банята. И това разбира се е, при положение, че ти минава фазата през ключа, което е правилно, но не сигурно дали е направено така. Но наистина трябва да внимаваш защото с тока шега не бива - има доста нещастни случаи........ Не прави нещо в което не си сигурен. Та ако си намериш фазата която отива към лампата ти, свързваш там и луните, но е добре да развиеш самата снадка нацяло и да я усучеш наново, а не просто да увиеш новия проводник отгоре.
Тема "допълнително свързване към двоен ключ" | Включи се в дискусията:
