Тани написа:
По корпуса на прахосмукачката ми има поне няколко КИЛОволта (няколко хиляди волта), ...
Това не е утечка а статично електричество. Просто си имаш генератор на Van Der Graaf . :-D
Тани - модератор
Егати утечката, нали не си мислиш че я захранвам с 20KV :lol: :lol: :lol:
Направо си ме пере тока от поне сантиметър!
Тани написа:
Знам ли? Тая прахосмукачка може да е с йонизатор. :-D Ами бучни и едно кабелче към заземителната клема и ламарината.
4i4kotrevi4ko - специалист
Относно прахосмукачките, го имам същият проблем на Karcher. Както и да е ...
Фазомерът не свети, това беше първото, което направих.
Ще има ли проблем, ако пусна един проводник от ламарината на лаптопа към защитното зануляване на съседното гнездо в разклонителя?
moimoimoi - майстор
4i4kotrevi4ko написа:
aма ти сериозно ли?
удря ли те ток от лаптопа?
захранването /вторичната / е галванично разделена от мрежата.а ти искаш да ги обедениш,на контакта трижилен кабел ли ти идва? дтз има ли
я по добре си забии един кол да си направиш земно :lol:
moimoimoi написа:
aма ти сериозно ли?
1. Да, сериозно. Един мой лаптоп така си замина (всичко изгоряло, дори управлението на матрицата), няколко и при познати след такъв проблем. Да добавя - когато сменяха електромерите с електронните, провериха заземяването преди и след смяна на заземителните шини.
2. Понякога съвсем леко, дори да съм се "освободил" от статичното.
3. Галваничното разделяне е чрез платката - има-няма 5мм разстояние. ДТЗ има и в UPS-a (да не повярваш), и в апартамента. Отделно да беше прочел каква е инсталацията, по-надолу в темата съм я добавил.
Тани - модератор
Нека само спомена, че вероятността да ти гръмне нещо по лаптопа е по-голяма ако ИМА галванична връзка с мрежата/земята! Именно затова фабрично са галванично разделени! Да ти обяснявам ли какво се случи, когато в една къща свързах чисто новия 55 инчов телевизор към четворния конвертор на Булсатком в който имаше включени още 3 телевизора, а контакта на новия телевизор вместо заземен, беше зафазен! Въпреки че не беше моя вината, не ме питай как ми трепереха ръцете, докато установя, че слабото звено е бил конвертора и само той е изпушил, преди да падне предпазителя!
Същото може да се случи и с лаптопа ти, ако го свържеш към някое случайно офазено периферно устройство! Така вместо да си предпазиш лаптопа, ще оставиш живота си в опасност! Винаги има вероятност и контакта, в който го включиш да е зафазен! Вече имам четири такива случая, три от които са били така с години, а три от тях съм ги ползвал по няколко часа с метални уреди с трижилни кабели и шуко! Само Господ ме е пазил! В единия случай даже беше трипроводна инсталация с ДТЗ !!! Вече по навик проверявам контактите с фазомера на всеки нов обект!
pansim - майстор
Нормално е това положение
Обяснявам защо - захранването на ВСИЧКИ съвременни преносими компоти :-D е ОБРАТНОХОДОВ преобразувател
При него има свързан специален кондензатор между минуса на вторичната страна и плюса на първичната.
PCL82 - майстор
На всеки стационарен компютър масата е свързана с корпуса на захранването и от там със защитния проводник.
Опасност има при: включване на заземена техника към двупроводна инсталация в различни контакти, като има сигнални кабели между отдлните устройства. Заради пад на напрежение по нулата ще има разлика от няколко волта, която може да е фатална за някой порт. Затова или се ползва общ разклонител или трипроводна инсталация. Рискът от офазен контакт го има, но това не може да е причина за незаемяване/зануляване, а за оправяне на контаката. Има риск от пренапрежения, но затова всички входящи кабели в една сграда трябва да са с изравнен потенциал с този на защитния проводник (система за изравняване на потенциалите) иначе са опасни. Аз не бих оставил незаземеният ми лаптоп да се заземи през неизравнен екран на ЛАН мрежата например.
pansim - майстор
Усещането, както го е описал автора на темата е заради Y1 кондензатора в захранването. Не я мислете повече!
Опасност няма.
Тема "Въпросче за офазен? корпус на лаптоп" | Включи се в дискусията:
