dinamit1 написа:Ще дадат срок 30 дни (по закон) от завеждане на рекламацията на строителя да отстрани пролема. Ако не го направи глобата е доста солена. Така че завеждай рекламацията. Той строителя ще си оправи бакиите, защото знае (или ще научи) какво го чака.iliya_i написа:След като А16 е от 2014 г. няма ли гаранция? Какво каза стрэотелната фирма? Ако не наложи търси КЗП.Гаранцията си е едно на ръка, но КЗП няма да ми решат проблема.
moimoimoi написа:става въпрос само за нулата на този контакт/или на няколко контакта/ не за целия апартаментИ да си дойдем на думата, как да намеря къде може да е ударен кабел, за да не къртя всичко.
ако е прекъснала нулата някъде/разклонителна кутия примерно или ударен кабел/ жилото на нулата остава свободно в двата си края и понеже върви паралелно на фазовия проводник в него по индукция се предава някакъв потенциал и за това при мерене с фазомер има отчитане на фаза
общо взето е нужно да се проверят връзките по кутиите или в таблото
