Salvador - специалист
Тоя контакт...го свали (преди това спираш бушона), увий го във вестник "Работническо дело" и го метни някъде, дето хора не минават, че може да се излъже някой да го монтира. Ебаси клошарията....ми не го ли виждаш, че е изгорял целия, счупен, крив, мърляв...все едно вънка при кофите си го намерил.
Свързването е друга тема, ама то е до голяма степен резултат от горните фактори.
valentino76bs - майстор
don_dzatara написа:
nikolov333 написа:
В темата за инсталацията ти, беше решил да я правиш в тръби..с три проводника и електротехник..а накрая май само два от проводниците са останали от целия план.. http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 20#p715753
Щеше да е тройка, но ме отказаха и останаха два. Иначе вързването остана от специалист, от мен беше само прекарването и свързването на този контакт. Иначе стягането е здраво :) Благодаря за съвета :partyman:
Е браво супер "икономисал" си някоя друга стотинка на метър!
don_dzatara - специалист
Снимката от интернет... а иначе за "спестяването" ми казаха че е било не нужно. Край свършено е вече с два проводника е, а не с три :) 50 години са карали така ще издържат до следващия освновен ремонт, надявам се децата да го правят! Да сме живи и здрави и ще видим!
toolegittoquit - майстор
hidrazin написа:
2.Такъв мост (не това което си сътворил) върши работа да не утрепе тока някой човек.
Правилния начин е нулевия проводник първо да мине през пластините за зануляване и после да отиде на нулевата клема. Желателно е това да се направи с нулевия проводник без да се прекъсва или поне да е със същото сечение а не тези жички.
Мостът не служи само за да не утрепе тока някого. При явен проблем с изолацията на уреда/повреда, при което на уред с метален корпус избива фаза се получава късо съединение, понеже корпусът е занулен, де факто и заземен. Така изгаря или пада предпазител. При по-малки токове на утечка предпазва от токов удар.
Свързването с 2 проводника трябва да се избягва, инсталацията е хубаво да е 3 проводна, защото всяко нарушение на целостта на нулата директно води до опасност за живота на всички, които използват контакта. Дори и да е здрав, уред с метален корпус ще се офази по заземителното мостче. При докосване на корпуса от човек, уредът ще се заземи през него.
Свързването не предпазва от половинчати проблеми с изолацията и малки токове на утечка, а по този начин не предпазва и от пожар в такава степен, в каквато предпазва съвременна три проводна инсталация с инсталирани Дефектно Токови Защити(ДТЗ)
Уредът де факто е заземен, защото в трафопоста нулата е заземена. Това може и да не е така, в България е така.
Съвременните контакти често не са от тип с открити клеми, проводник се мушка и се защипва от пружинка или клемата не е видима директно. Много често е много по-удобно да се ползва парче проводник със същата дебелина, който да се прекара между нулевата и заземителната клема.
don_dzatara написа:
Лошо, Седларов. Оправдано е да се пускат 2 проводника единствено при условие, че се присъединява нов клон към съществуваща инсталация, където няма условия за заземяване и цялата останала част е двупроводна. Казвам оправдано в някаква степен, но забранено от наредбите.
Голям недостатък на двупроводната инсталация е, че НЕ МОЖЕ да бъде инсталирана ДТЗ. А тя повишава НЕИМОВЕРНО безопасността. Ако специалистът беше такъв специалист, нямаше да те разубеждава.
don_dzatara написа:
Ненужно като не можеш да сложиш ДТЗ и една лоша връзка по пътя на нулата може да те убие? В другите теми ме плюят, но защо според тях важните връзки по главните кутии по някой път си правя труда да ги запоявам? :?
nikolov333 написа:
и това..http://shuko.free.bg макар, че за тебе е късно..
Ся да не забравиш да споменеш и кой върна сайта, който беше на умрелият ХитБГ и вече не съществува там, че ще се разсърдя и ще го изтрия? :partyman:
Последна промяна от toolegittoquit на ср яну 06, 2016 8:25 pm, променено общо 1 път.
nikolov333 - майстор
Тоя дето ти е казал, че е ненужно, каза ли ти, какво става при сегашното положение, ако не дай боже ти отпадне нулата или някой гений ти обърне фазата и нулата в ел.мерното табло!!! :?
П.П.А по-горе са ти обяснили докато съм писал...но се моли да не ти се случва..
Последна промяна от nikolov333 на ср яну 06, 2016 8:27 pm, променено общо 1 път.
nikolov333 написа:
...За радост рядко се срещат уреди с метални корпуси извън кухнята, че иначе има потенциала да убива това с 2-те жици, вместо с 3 :sad:
toolegittoquit написа:
nikolov333 написа:
Точно в кухнята и банята стават най-често.. Затова при два проводника, задължително с "твърди връзки" :idea:
Последна промяна от nikolov333 на ср яну 06, 2016 8:52 pm, променено общо 1 път.
Я сега прочети пак "гениалните " си писаници и помисли за какво точно служи моста(зануляването).
hidrazin написа:
Мостът служи при утечка на корпуса да не го шибне някого тока. Обаче ако допреш една фаза до корпуса, ще видиш как ефектно ще светне и ще ти изгасне/изгори предпазителя на кръга. Изображение
Ако го няма моста и да свържеш фазата с корпуса нищо няма нито да светне, нито да падне/изгори башона.
А въпросния башон на токовия кръг НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН да пази включения уред.
И да не си чел когато е трябвало, извода сам се налага - зануляването е само и единствено с цел да пази потребителя.
Та хората дето са чели казват че заземяването и зануляването са:
"ЗАЩИТИ СРЕЩУ ИНДИРЕКТЕН ДОПИР, ПРЕДОТВРАТЯВАЩИ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК"
Нищо друго. :butthead: Ай ся бягай да четеш и да наваксаш пропуснатото.
Тема "Зануляване/заземяване на контакт" | Включи се в дискусията:
