evil - специалист
Щом на друго място работи както трябва , едва ли проблема е в самата фурна.
siderovbg - специалист
замерихме фазите и те са с по 400 волта. Всичко клони към фазовите проводници на инсталацията след автомата....
Hoвoceлckи - майстор
siderovbg написа:
Разкачихме я ... и я закачихме там към инсталацията.
Мерете в тези точки на разкачване :idea:
Hoвoceлckи написа:
siderovbg написа:
Директно ще видя какви са токовете на местото на връзките и схемата на свързване.
Hoвoceлckи написа:
siderovbg написа:
petkomz - специалист
Премери за наличие на фазите на входа на фурната, като преди това разкачиш проводниците от самата фурна, да не те лъже през някой нагревател, както е писал колегата по-горе. Провери също и предпазителите в таблото (гнездата, ако са от старите керамичните, за нагорели връзки).
petkomz написа:
Ел инсталацията е нова. До скоро работеха перфектно фурните. Идваха енерго-про и замериха и междуфазовото на входа и това преди и след автомата - 410 волта. Мисля си друго - възможно ли е, понеже са 6 фурни вързани в една кутия, някоя от фурните да има дефектен нагревател и от това да страдат останалите? Вързани са на триъгълник....
siderovbg написа:
Не, няма такава вероятност, ако има проблем с някоя от фурните, ще страда само тя. Всички фурни ли не загряват или само една, защото вече говориш за още 5? Каква е тази кутия и можеш ли да пуснеш снимки на връзките в нея? Направи ли измерването на входа на фурната (при самата фурна), при откачени кабели какво напрежение имаш? Също така с пробна лампа пробвай дали свети между всяка фаза и нулата. Лампата да е възможно най-мощна защото уреда може да ти показва наличие на напрежение, но при товар, ако има лоша връзка някъде да се срива. Ако на някоя от фазите лампата не свети или свети слабо - търси лоши връзки по кутиите (таблото) или прекъснал кабел.
FM STEREO - специалист
Проблема ти е в захранването,както са ти казали колегите преди мен,провери дали ги има и трите фази в таблото,може да свържеш последователно две фасунги(крушки) и да мериш между фазите,ако на някоя двойка не светнат крушките,проверяваш спрямо нулата коя от фазите се губи,търсиш причината за това,предпазител,кабел до него,ако всичко е наред,проверяваш захранващият кабел на фурната,мериш го с оммер дали и трите жила са изправни,като преди това го откачаш от фурната,проверяваш задължително спрямо нулевият дали няма утечка или късо,то ако има такова ще изгаря предпазител. Ако всичко е ОК,то тогава проверяваш връзките на нагревателите и ключовете за превключването им. Ако не можеш да се справиш,викни някой ел. техник да открие проблема.
evil - специалист
Със сигурност ако една фурна е развалена не е причина някоя друга да не работи. На входа на самата проблемна фурна мери напрежението между фазите но при изключен шалтер , ПЕП или каквото там е изключва. Най-вероятно уреда те е излъгал ако е била включена. С последователно вързани лампи , както е казал колегата е още по-добре ако се мери. ... Тази кутия предполагам е някакво табло , как така 6 фурни по 60 киловата са вързани в някаква си кутия :-D
Тема "Трифазна фурна не загрява достатъчно" | Включи се в дискусията:
