nikolov333 - майстор
Мисля, че в схемата сеченията не са проблем, даже са добре, ако са спазени и си купуваш апартамента с такива проводници, а предпазителите са съобразени с общата проектна консумация и могат да се променят, за разлика от проводниците..Като гледам не правиш верните изводи от прочетеното, така че чети още.. :partyman:
vgeorgiev - специалист
GalinBelos написа:
Всички контакти по стаите ги пусни с 2.5мм2 кабели и 16А предпазители.
Някой може ли да ми обясни причината да се прави тая глупост ? И с какво е по-добро това нещо от класическата схема - 4 мм2 от таблото и 2.5 за отклоненията ? Предполагам е за икономия на ток , ако в стаята има пуснат 3 kW радиатор , женати да не може да включи в другия контакт сешоар .
Какъв предпазител ще сложиш на този кръг ?
GalinBelos - специалист
vgeorgiev написа:
GalinBelos написа:
Проблема не в предпазителя , проблема е в сечението на проводника с който тръгваш от таблото .
А според мен проблема е в контактния излаз, понеже той е 16А и каквито и проводници да му сложиш той носи толкова товар и после.. :prayer:
П.П. Реално няма луди, които да включат два радиатора в разклонител от един контакт, но духалка с радиатор и ютия става.. :axe:
Тя още самата идея да се отопляваш с радиатор 3kW е глупава.
Класическата схема с 4мм² и на този кръг всичкото навързано като синджир е отживелица.
Като ще се топлиш с радиатор и ще пускаш в същата стая духалки, сешоари ... си пусни повече от един кръг.
Стандартните контакти са 16А - освен кабела защитаваш и тях. Писали са защо.
В конкретния случай човека не е глупав и ще се топли с климатици - демек няма да има проблем със сешоара на жената.
bubsss - напреднал
Тоест проблема за контактите е че съм сложил 20 А, но самия контакт на края носи максимум 16 А?
Да приемем, че горното е така, в случай че контакта е само 1 и набримча до 20 А ще изпуши, обаче ако към тези 2,5кв.мм, 20 А има 3 контакта? Тогава не е ли правилно да си остане 20 А?
Може ли малко по конкретно, кое точно бъркам? Така като гледам сеченията са ОК, А са ОК спрямо сеченията, но явно А не са ОК спрямо контактите или нещо друго?
toolegittoquit - майстор
nikolov333 написа:
А според мен проблема е, че контактният излаз е 16А, но предпазител 16А не изключва точно при 16.01А претоварване. Мисля че в една друга тема бяха комбинирани нещата. За стопяемите предпазители има малко информация по тоя параметър, но за автоматите си има на какво претоварване издържат и то без да падат. А контактните излази не издържат на такова претоварване. Отделно, с годините се захабяват и може и да не издържат 16А.
hidrazin написа:
Дали защитаваш и тях? :finga:
Няколко идеи.
Направи си отделно табло в кухнята за кухненските уреди. Можеш да го скриеш в някой кухненски шкаф и да си сложиш колкото искаш предпазители за кухненските контакти - печка, котлони и др. Така ще икономисаш кабели до главното апартаментно табло. Можеш спокойно да пуснеш 3х6 квадрата (въпреки че и 3х4 е достатъчно) от главното табло. Добре е да сложиш една дефектнотокова защита в това табло. Използвай трипроводна инсталация. Това го видях в щатите и много ми хареса, защото икономисва кабел за отделните кръгове.
Всички контакти за недвижими уреди , печка, котлони и отоплители ги направи с твърди връзки. Предпазителите не предпазват от лош контакт в щепсела. Предпазителя защитава кабела и от късо съединение.
Спайките в разклонителните кутии можеш да ги запоиш и няма да имаш проблеми.
Не е нужно да ползваш гофрета. Използвай мостов кабел, три проводен. Съмнявам се, че някога ще ти се наложи да прокарваш нов кабел в гофрета.
Колкото и контакти да сложиш в стая винаги ще имаш нужда от още, затова направи на всяка стена по един и използвай качествени разклонители ако е нужно. Изключение - телевизор и компютър.
Там където ще ти е телевизора и компютъра ще имаш нужда от много контакти и може да ползваш модулни рамки в които можеш да предвидиш и компютърната ти мрежа и телевизия.
За осветлението предпазител от 6 А е напълно достатъчен.
Много важни са контактите и ключовете. Използвай качествени, маркови.
Не е нужно хладилника да го поставяш на отделен предпазител преди главния. Трябва да е на отделен, но след главния. На същия можеш да си сложиш и охранителната система.
Важно е какви са предпазителите на отделните кръгове . Трябва да са с крива В ( изключение този на хладилника, ако не е от най-модерните - крива С). Това е пожелателно, защото не винаги се спазва.
Не съм съгласен за хладилника и алармата. Идеята на свързването преди главния предпазител е възможноста за изключване на захранването за по дълъг период, например за отпуска или ако лятото сте на село за месец или повече. Тогава е добре да останат да работят тези два дежурни кръга а останалите консуматори да бъдат изключени! :idea:
Нямам нищо против - нека бъдат пред главния. Ако контактите са качествени, непреместваемите уреди са на твърди връзки, включително и климатиците няма да има никакъв проблем. Не е нужно да се изключват предпазителите при почивка или дълго отсъстие от къщи, освен тези на бойлера и на кухнеския главен предпазител. Най-важното е качествени контакти и добре направени връзки!
Тема "Изцяло нова ел. инсталация, мнения" | Включи се в дискусията:
