Trifun - специалист
Мммм, звучи логично... Благодаря за отговора :prost:
stoyan4o - напреднал
Искам да разбера тогава защо кабела за 220в,който е мостов и
естествено си няма кожухче беше просто пуснат в канал около 3,4см
който е технологичен още при сглобката на тез дърти панели.Вярно е
че ще се охлажда,обаче съм чувал,че за свободно полагане мостовия
кабел не е подходящ.Всъщност системата нещо е зле щото този същия
мостов кабел ходи по канала и на"влез,излез" храни контактите,като
има и преминаване хей така през отвори между два панела и отива
в друго помещение:ужас някакъв.
Затова съм твърдо решен да го подменя където трябва ама се чудя
дали да не сложа СВТ дето го закопават в земята и да не ползувам
мостовия кабел,а пък сигналните да ги сложа в гофрета отделно до
него.
Justy - майстор
Не се притеснявай за това греене. Силовата инсталация - 2.5 кв. осветителната - 1.5 кв. и баня / бойлер / - 4 кв. И няма да имаш греене. Аз лично правя съединенията на спойка, а не на лустер клема.
Благодаря Justy ама като погледнах за какво почнах да пиша и къде
отидох разбирам,че съм доста встрани от проблема с влиянието на
мрежовия кабел от мостов тип върху т.нар. сигнални кабели.
Всъщност разбирам следното:ако ползувам FTP,двойно ширмован за
CATV,отново ширмован за тлф и ги вкарам в отделна Бергманова
тръба,а мостовия кабел в съседна такава и се вкарат под замазката
проблемите за мен,а и за други user-и ще бъдат минимални.Освен това
като правя нещо се старая и да облекча бъдещи ремонти и преустройства.
Тема "смущения от мрежовия кабел" | Включи се в дискусията:
