crez - майстор
Едно време с подводната лодка ходехме на размагнитване в Севастопол (защита от морски магнитни мини), там имаше само такава станция. Как обаче ставаше и как изглежда апаратурата незнам, не ни допускаха да нея.
krasi92 - майстор
Значи трябва да караш машината в Севастопол на 2 седмици за кордисване.Завода в Курило за съжаление червените го съсипаха и сега почти не работи само един бивш президент си е направил данъчен склад за гориво и хоп мебели са там.При малки обороти почти няма опастност за лагерите да се прецакат като им падне цимента
emil679 - специалист
crez написа:
Коя година е било това ?
Имаше спомагателен кораб /Кораб Станция за Размагнитване/ на ВМФ - "К. П. Р. Димитър Добрев”. Той беше оборудван с апаратура за измерване магнитното поле , можеше да размагнитва кораби и подводници, както и да поддържа физическите им полета в определените норми.
Имаше и баржи /Станция Баржа за Размагнитване/ в Атия и Варна .
Последна промяна от emil679 на пет юни 10, 2016 5:12 pm, променено общо 1 път.
Andri01 - майстор
Има и с закорпосен център.Потенциалите при КДВГ са под 200мА,но това е с дни и месеци! Оборотите са около 100,а лагерите са плъзгащи. А при 10000об. ,там също са малки,но има вече и други причини,които развалят лагерите-маслото от мазането. Но при тези машини-не знам кака е! Но по принцип заземяване ,закорпосяване НЕ се прави през лагерите! Там имаш смазка,циментация...Друг е въпроса,кой как го разбира :).
П.С.: До колкото знам на "адм.Добрев" станцията нещо беше почти постоянно нефелит нещо.90-те години. ходихме да я гледаме,ама то не подлежи на ремонт бе-сделано с теслата! Само кондензаторите бяха към 100кг. и имаше 4-5 гръмнали.
Andri01 написа:
"Капитан 1 ранг Димитър Добрев" :) .През 90 години , когато нищо не се е поддържало и когато е нямало от кого да се поддържа ......
Друг е въпросът ,кой как и колко го разбира . :)
Andri01 - майстор
Прав си за името :(. Бяхме от един институт,който работеше доста с военните. Извикаха ни да видим тази система и системите за сигнализация на ГД. Беше 1991-ва година.,някъде март-април месец.
Andri01 написа:
Доста по-късно си се качил на борда му . Явно вече е бил в начален период на разпадането си.
На мен ми беше интересно да разбера коя година колегата е "ходил" :) с подводница до Севастопол за размагнитване или е имало друг проблем и са го съчетали с някакъв друг ремонт .
Andri01 - майстор
Те ходеха там за дълбоководни изпитания. Но последните години преди бракуването май ги пропускаха,защото не слизаха под 60м. :?
Andri01 написа:
Е да де , това беше полигона за дълбоководни изпитания на ВМФ . Но той пише ,че това е -
crez написа:
,а в България имаше няколко такива . Та от там ми стана интересно , ама карай . :?
lov - майстор
Докарахте темата на крив к_р вълната му пречи. :)
Говорим за статично електричество ма вие магнити и подводници ви в акъля.
Андри бъркаш дименсиите пич. Тука говорим не за милиампери а за микро ампери че дори и на долу и напрежения от няколко стотин хиляди волта понякога.
Тема "Размагнитване на редуктор и вал" | Включи се в дискусията:
