Shift - специалист
Благодаря за подробното мнение,въпреки че почти нищо не разбрах. :lol:
На АМ не ловя нищо. Проблемът,който описвам е на ФМ.
Shift - специалист
Т.е. с метър жица,увита към края на антената?
Duke_BG - специалист
как са свързани телана със светодиодите ?
Т.Е. жълтата жичка вързана ли е някъде ? - ако не е вържи я на 0-лата.
гаража метална конструкция ли е ?
Shift - специалист
Гаражът е бетон.
За жълтата жичка /масата/ ме замисли,защото и при двата прожектора е шунтирана, т.е. не е вързана за нищо. :?
Shift написа:
Гаражът е бетон.
Вържи я към нулата ако са сързани към кабел с ключ, а ако са на контакт тогава кабела трябва да е троен и да ги вържеш към зануляването.
FM STEREO - специалист
Преди да я вържеш провери дали ключа прекъсва фазата! Защо ако е обратно ще офазиш корпусът и!
FM STEREO написа:
не съм му написал да я върже към ключа а кум НУЛАТА
Ключа трябва да прекъсва нулата,ако е обратно,тоест се прекъсва нулата както е много често срещано при старите двупроводни инсталации,при прекъсната нула фазата излиза на корпус през осветителното тяло тъй като зануляването е свързано към нулата,а тя е прекъсната от ключа,което е недопустимо!
Shift - специалист
Ключът прекъсва фазата. До дни ще направя процедурата. Може ли само по-просто как би помогнало това? :?
Според мен в случая няма да помогне с смущенията освен ако няма някакви противосмутителни филтри,но е редно да я свържеш за да може да изключи предпазителят при евентуално офазяване на корпусът на прожектора!
Тема "Смущения радио от осветление" | Включи се в дискусията:
