thebugger - специалист
Транзисторния предавателя Вероника е точно с VFO генератор и то даже модифициран с удвояване на честотата. Модулацията се осъществява с два варикапа в трептящия кръг. Ето схемата http://www.deeknow.com/notes/tech/radio ... League.htm. Решил съм него да го правя, измислил съм и перфектна кутия за него, само варикапите са ми проблем. Няма откъде да ги намеря, нито близък еквивалент. Чудя се дали обикновен диод няма да свърши работа. Иначе излиза ±20лв и отзивите са доста добри за него.
FM STEREO - специалист
Варикапи (параметрични диоди, варактори)
При тях се използва капацитета на PN прехода. Поти всеки диод може да се използва като варикап. На практика обаче варикапът трябва да отговаря на някой допълнителни изисквания. Ето защо като варикапи се използват силициевите стабилитрони или специално произвежданите диоди варикапи.
При обратно включване PN прехода притежава капацитет. При повишаване на напрежението, капацитета на прехода намалява.
Основни параметри на варикапа са:
1. Номинален капацитет; Капацитета при определено максимално напрежение (най-често 4V)
2. Максимален капацитет; Капацитет при определено минимално напрежение (например 0.05V).
3. Минимален капацитет; Капацитета при максимално напрежение
4. Максимално обратно напрежение;
5. Качествен фактор Q; При не много високи честоти се дефинира с:
Очевидно при дадена честота и при даден номинален капацитет по-голям качествен фактор ще има този диод, на който активното съпротивление rB на базата е по-малко.
6. Коефициент на покритие;
В общи линии може да се каже че и който диод да хвана (силициев) ще притежава дадени качества на варикап, така ли? А качествения фактор намалява с повишаване на честотата. До какво води това, като се има в предвид, че в схемата, която избрах варикапите не са водещият капацитет. Те са с доста по нисък капацитет от главните кондензатори в трептящия кръг, в общи линии са изчислени точно така че да са достатъчни за модулация, но не и да натоварват кръга с нисък качествен фактор да речеме.
Всъщност поръчах от китай 5 бройки от този варикап който е по схемата (KV1310). Няма какво да го мисля, правя го абсолютно по схемата и се надявам на най доброто. Някакви препоръки по разположението на елементите и други неща, които трябва да следвам като ги споявам. Имаше и някакви изисквания спрямо масата също май.
nikolovvd - майстор
Ако ти падне от някъде синтезатор на честота може да стане по-лесно, но пак зависи.
Тема "Високочестотен експеримент" | Включи се в дискусията:
