A.Asenov - специалист
hidrazin написа:
Жалко, че малко късно научавам, че има подобни джаджи :) :)
Направих го с лустер клема както препоръча колегата и и пасна идеално.
Обаче се появи друг неочакван проблем. Кабела на адаптера не ми достига с 20-30 сантиметра. В момента нямам друг подобен тънък кабел за да го удължа. Но имам няколко стари компютърни мишки - с USB и с PS/2. Чудих се дали кабелът от някоя мишка би издържал на ампеража или ще прегори ?
bat_danio - специалист
Зависи от дължината на лентата, плътноста на диодите на метър и вида на диодите. Но в общия случей не стават тези кабели. То не се знае и на адаптера колко Ампера му дават максимално.
адаптера е с изходни 2 ампера 12 волта.
Кабелите от мишки имат само по няколко косъмчета и то вероятно не са медни а от някаква сплав за да са гървкави и издържливи.
Това е най-неподходящия кабел дори и за 2А.
hidrazin написа:
Добре. Благодаря за съвета. Тогава ще дочакам до утре и ще взема 0.25 квадрата от железарията.
sinfon - специалист
A.Asenov написа:
Здрасти отново. Навярно е по-добре, че си го направил с лустер клема. Подобни разклонители от фасунга не са много безопасни, чел съм за разни пожари благодарение на такива. Макар че адаптерът едва ли консумира много ток.
Относно кабела - можеш да вземеш от магазина 0.5мм2 двужилен парче половин метър. Стотинки ще излезе. :)
Здравейте отново. Днес приключих с монтажа, но се появи проблем. Дори и когато ключът на лампата, (с който след като откачих фсунгата вече включвам и изключвам захранващият адаптер) светодиодите отново светят и като се докосне лентата удря ток. Пробвах я на друг контакт и този проблем не е на лице. Само в тази стая при включено положение на ключа свети добре, но след като се изключи някой диодчета продължават да мъждукат, а при допит както казах удря ток ????
Някаква идея ? Дали не се е допусната грешка при окабеляването ?
Забравих да спомена, че и захранването ми сякаж сдаде багажа след 10-15 мин. работа. Вече като пусна тока лампичката, която е на него не светва както преди, а само започва да мига, а лентата не светва....
Двете неща дали имат връзка едно с друго ?
iliya_i - майстор
A.Asenov написа:
Имат. Нарича се калпав адапрер. Купи си истински. Има специални за захранване на светодиодни ленти.
А проверявал ли си ключа дали прекъсва нулата или фазата?
iliya_i написа:
A.Asenov написа:
Някъде преди година, още преди да реша да слагам светодиодна летна, бях сложил LED крушка, но си спомням, че отново при изключено положение на ключа продължаваше да излъчва слаба светлина и тогава отново някой беше ми казал за проблем с фазата и нулата. Просто бях забравил, но ето, че и този път пролича. С обикновена крушка с нажежаема жичка не прави проблем, но при ЛЕД крушките и сега с адаптера за лентата окабеляването върти номера.....
Тема "Смяна на фасунга с контакт ?" | Включи се в дискусията:
