kozl - майстор
Кой кабел е дал фазата ще се определи като се прекъсне фазата от апартаментното табло на всеки изходящ от таблото кабел, докато изчезне тази по конструкцията. Но дали няма прекъснати кабели, щото къде е станала срещата с кабелите:
1. В самия таван са кабелите за осветлението, а там обичайно се набиват метални дюбели, за които се захваща тел с ухо, а за него окачвачите.
2. В стената където са кабелите за контактите. Там линиите може да са засегнати на няколко места.
Има ли прекъснати кабели и неработещи контакти?
А кабелите в тръби ли вървят или са замазани?
И според мен къртенето, ти е в кърпа вързано.
Едните мАстори крътат и дупчат, за да дръпат кабели, други им ги скриват кабелите и кутиите с мазилката, трети насаждат гипсокартони и дупчат наред и е*ават мамата на работата на предните мАстори и после иде ред на отмъщение. Сега ке се вратат предните мАстори да е*ат мамата на работата на таванските и мазаческите мАстори.
Е тва е бъганарска работа - никой не пази работата на другия. :shock:
Ама така ке има за мноо мАстори работа, стига да има кой да сака и да плати :?
nikolov333 - майстор
Има вариант с по-малко къртене, ако е ударена само една линия и р.кутии са близо до окачения таван.. може да се смени с нов кабел, който да се прокара в тавана. Важното е да не разчиташ, на майстора, който го е ударил, а да си потърсиш ел.техник или най-добре строителя да ти прати ел.техника, който е правил инсталацията, за не "гадаете" и да ти го поправят правилно..
nikolovvd - майстор
Първо питащият да каже виждат ли се разпределителните кутии. Защо?
Защото, ако се виждат, то е ударен кабел на осветлението.
Единият начен е да се разменят двата проводника в разпределителната кутия с надеждата да е закачен само фазовия кабел.
Другият начен е да се откачи компрометирания кабел и да се пусне нов, с всички неудобства на това.
zdravcho - специалист
nikolovvd написа:
Не се споменава какво е жилището, че ако е някоя панелка може да стане доста интересно.
bigroni написа:
Апартамента е ново строителство и кабела беше оставен от строителя за свързване на печка
...май май новото строителство е по-зле и от панелките в някои отношения. Като добавим и пишман майстори и става не интересно ами плачевно. И какъв е тоя строител, изпълнител, инвеститор, проектант и всякакви там маймуни дето пускат 2,5кв. мм за готварска печка.
Колкото до проблема с офазяването - като се определи кой кабел офазява конструкцията - за осветление, за контакти, за силови контакти, трябва да намерите и от къде точно става офазяването. Намерете от кой дюбел/винт идва тока по конструкцията, леко разкъртвате около него докато стигнете до кабела за да се направи оглед на пораженията. Ако си изкарал късмет може проводника да не е засегнат, само нарушена изолация и винта да опира в проводника - ще минеш само с леко замазване на разкъртеното. Ако е засегнат проводника вече ще мислиш за подмяна на кабела - ако е в гофре добре, ще се изтегли нов, и пак ще минеш леко. Ако са замазани по стените лошо. Провери тези неща, дай и снимки да видим и ще помагаме според ситуацията. Късмет :partyman:
zdravcho написа:
...И какъв е тоя строител, изпълнител, инвеститор, проектант и всякакви там маймуни дето пускат 2,5кв. мм за готварска печка....
Аааа... какъв? Ами често срещан по нашите земи. Примерно такъв строител:
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.ph ... 40#p820801
Един решава и маха ДТЗ-та за да спести хиляди левове. :shock: :-D
Друг сменя кабелите с по-евтини. Трети ...
Така че вече нямам доверие на никого. Даже в момента си късам косите от едни други строители - Bosch.
И те икономисвали и променяли без да си имат и бегла идея какво точно правят...
kozl - майстор
Хидра стига си дъвкал ДТЗ-та. Строители е имало даже и когато и в сънищата е нямало ДТЗ-та. В моя и родителския апартамент няма никакви ДТЗ-та. Години вече така.
И ако визираш мене в предните си цитати за квадратите си в голяма заблуда. На всички проекти и изпълнения, в които съм участвал площта на сечението на кабела за печка е 4 мм2 на отделен кръг само за печката. А това, че после печката не е там де е излаза по проект и че е захранена от друг кръг, това е стечение на обстоятелството, че така е по-лесно отколкото да се преправя инсталацията.
И това, че качеството в строителството се срина и продължава да се срива, това е грозната истина. А още по грозната е че не е само в строителството, а навсякъде.
За съжаление е така. За някои неща си има строителни инженери, за други ел, за трето инж. по механика. Другаде са доктори, учители.... Обаче от както икономистите взеха да казват как да се правят коли, как да се лекува, как да се строи взе да става страшно. А след като и инж., дофтури, даскали и т.н. станаха И търговци... си е*.*.*....
kozl написа:
Е как няма да те дъвча? У вас нямало ДТЗ-та ... ами то и твоите предци са се къпали в дървено корито на двора и са живели в схлупени бараки.
Дай ся да се върнем в миналото заради икономията. А икономията е майката и бащата на мизерията...
После качеството се било сринало навсякъде. Ами ще се срине.
И ти си дал своята троха за това.
nikolovvd - майстор
hidrazin написа:
Дай ся да се върнем в миналото ...
Да обаче са живели до 85-100 години, а ние я доживеем до пенсия, я не. :)
И както върви ще се пенсионираме с памперси на 75 години. :-D
kozl - майстор
По-вероятно е да не се пенсионираме. :sad:
Тема "Свързване на вградена печка и керамични котлони" | Включи се в дискусията:
