Пусни един кабел към датчици 1 и 2 ,още един към 3 и 4,един за клавиатура ,от нея пусни за магнитния на вратата.А за останалото ти препоръчвам съвсем различна конфигурация-централата я слагаш в коридора на стенат където са двете бани ,ако слагаш трансмитер в централата е желателно да не ти е в стаята.Съответно и датчик да пази централата на незабавна зона,добре ще е в вляво от датчик 3 на ъгъла.Още един датчик ти трябва и за последваща зона,може да го сложиш на ъгъла между клавиатурата и магнитния контакт.Сирената я монтираш до централата(ако е калпава сирена ще се смущава от трансмитера-трябва да се внимава с разположението)или някъде в коридора.Безсмислено е да се слага на тераса.Пусни един кабел до рутера като опция.Всички кабели за датчици трябва да са за сот-6х0,22,в никакъв случай не ползвай utp или ftp.
Пп Без значение е дали някой знае къде ти е централата и трансмитера.
