Благодаря за разясненията!
Въпреки, че не съм специалист ще си позволя да изкажа няколко съображения, които може и на вас да са хрумнали, но може и да са ви убягнали от погледа.
Говоря и малко на сляпо защото не знам какво захранва генератора. Ако има хладилници или климатици, които не са защитени, едно кратковременно прекъсване (докато сработи автоматиката) е опасно за компресорите им. Автоматиката е хубаво нещо, но все още не може напълно да замени човешкия фактор, превключването от основно на аварийно захранване бих поверил на автоматиката, но обратния процес бих поверил на човек т.е. нека човека да прецени дали спирането на тока е инцидентно и има ли вероятност това да се повтори в близките часове. Какво имам предвид - през лятото, при хубаво време, вероятността отпадането на захранването да е инцидентно и да не се повтори в близките часове е по-голяма, през зимата, при наличието на бури и чести кратковременни прекъсвания е по-добре човек да прецени дали да се върне на основното захранвне или да остане на АДГ. Не е задължително някой да ходи и да превключва ръчно, въпросът е някой да разреши на автоматиката отново да се върне на основно захранване. 68 kW не е кой знае каква мощност, но минута работа на празен ход надали ще са достатъчни на мотора и генератора да се охладят и да последва изключване. Понеже стана въпрос за UPS - надали всичко може да се захрани през UPS, а честото включване и изключване на АДГ може да доведе до опасно разколебаване на системата. Безопасността също е много важна - хипотетично ако генераторът захранва машини, операторите трябва да са наясно, че веднага след спиране на тока пак ще има захранване, а още по-добре е на такива места да има защити, които позволяват повторно пускане на машината само по решение на оператора.
Пак казвам, говоря по принцип и не знам какво е накачулено след генератора, осветление, компютри, хладилни витрини, пакетиращи машини, фуражомелки, гладачни машини и т.н.
