21 мнения в "Проблем с UPS Inform Guardian 1500P"
petromaniq66
+1 Други читави акумулатори - заредени или не.
Заредих акумулаторите до 13.4v
nikolov333
И при мен се е случвало да пищи при заминал акумулатор или ако се е разредил под 10V.. Сега със заредените как е?
Когато включа UPS-а без мрежа, издава сигнал през 5-10 сек, това е нормално, но когато включа и захранване 220v, започва да пищи и релето започва нон стоп да включва и изключва
vlax
- На линия
Jorok написа:Когато включа UPS-а без мрежа, издава сигнал през 5-10 сек, това е нормално, но когато включа и захранване 220v, започва да пищи и релето започва нон стоп да включва и изключваПроблема ти най-вероятно е в електролитен кондензатор ,който трябва да смениш.
Ще направя и този опит!
Тема "Проблем с UPS Inform Guardian 1500P" | Включи се в дискусията:
