Боже, колко трудно за две прости операции...
Чак става тегаво...
Масова схема на свързване на девиаторни ключове.
Шунтирането/замостването/окъсяването (и пр.) на трите кабела в единия девиаторен ключ прави другия сериен, след като се откачи единия кабел между двата ключа. Дори не е необходимо да се сменя девиаторния ключ.
Вече при доста по-слабо разпространена схема на свързване на девиатори, начина на премахването на единия ключ е съвсем различен.
Най-правилно е човека да си прозвъни кабелите и да си начертае схемичката на свързване и ще му стане ясно какво трябва да направи.
