Lutchezar - майстор
Както написаха по-горе, проблемът както и на всички лаптопи идва от клеясалите панти.
Трябва да намериш начин с какво да ги разкиснеш.
Иначе
http://www.laptopremont.com/panti-hinge ... -9932.html
Обаче 83 лева...
Тези са от гадните. Греене с горелка помага...
Но отиваме в раздел металургия и обработка на металите 😂
Но без да смажеш или смениш пантите не си мисли за нов корпус. А успееш ли да ги смажеш може да се фиксират в стария по някакъв начин.
zz_stefanov - майстор
търсиш по продавалниците.
Трябва да разбереш обаче дали само едната половина е шчупена.
Имах такъв случай съвсем наскоро, мислех си че проблема е само в долния капак, а се оказа че има шчупени втулики и в горния и не се получи много устойчиво, машината беше пътник и не ми свидеше много. Сега е на рафта.
Комплект здрав корпус и отделно дисплей с панти от предишна машинка с повреден чипсет, ми замина през продавалник за два дена.
Lutchezar - майстор
В базар. Бг има един с изгорял дъно
Ако е същия като твоя прилича да се получи
нед дек 15, 2019 9:35 pmLutchezar написа:
Иначе
Обаче 83 лева...
При мен е счупен само корпуса, към който са завити пантите. Самите пантие са здрави. Но съм съгласен, че може да се смажат след ремонта.
нед дек 15, 2019 9:51 pmLutchezar написа:
Може ли линк ако трябва на лично, ако не може в темата. Мерси.
Тема "Ремонт на панта на лаптоп" | Включи се в дискусията:
