Та като ги съзерцавам ЖЗ на снимката и продължавам да подкрепям тезата, че през тези проводници е преминавал ток от котлоните.
С вероятност нагревателя на котлоните да се е допрял до корпус. При това положение този нагревател е работил с по-къса дължина и с по-голяма мощност, което е довело до по-бързо прегаряне на съпротивителния проводник. И в резултат:
Но защо си мисля, че нагреватели по 200 и 300W, може да са за котлон 500W. Твоите не са ли по-мощни. Нещо не ми се връзва.
Колко степени има ключа?
Запомни ли реда на кабелите към клемите на котлона, че после с новите котлони ....
ср яну 13, 2021 8:57 amMileniom написа: Измерих съпротивлението.Ако немаш грешки в измерването си за нови котлони. Но тези стойности 208 и 217 ми се връзват към по 200W. Не съм се занимавал с печки Кроун, но на мечтата бяха 2 нагревателя, като ключа ги редува, 1=двата последователно за най слабо, 2=само по слабия нагревател, 3=само по силния нагревател, 4=двата нагревателя в паралел.
Резултатите са: Между клемите и шпилката (и на двата котлона) няма съпротивление.
Между всяка една клема съпротивление има само между номер 1 и номер 4(и на двата котлона) което при включен мултицет в секция 2000 Ом показва съпротивление от 208 на малкия и 217 на големия котлон. https://prikachi.net/image/SFYnW
