Вчера го получих сутринта. Shelly 1PM +AddOn+температурен сензор. Ъпдейтна си там фирмуера и мъките започнаха. Ако гласиш някакви прости неща(температурен контрол, времеви контрол) през настройките няма проблеми. Обаче там си действа на принципа което се случи на момента първо, него изпълнява. Не можеш да направиш температурен контрол с времева зависимост. Налага се да се направят сцени и тогава се държи супер неадекватно. Или и има нещо на тъпата джаджа или програмистите са омазали нещо.
Давам пример с една супер елементарна сцена. Никакви други задания и условия не са въвеждани.
Ако температурата е по-висока от 32гр. - изключи устройството
Температурата нараства и релето изключва на 32гр. Спирам да подгрявам. Температурата стои на 33гр. Релето през неравномерен интервал от 1 до 2 мин включва и веднага изключва. Ако температурата падне под 32 включва за постоянно. Това при зададено условие "при всяка промяна" и "повтарящо се".
Ако условието е "еднократно" изключва при 32гр. Температурата продължава да нараства. И тъпото реле се включва до минута, две, въпреки че температурата не е падала под 32(пък и да падне вижте условието на сцената, болднатото). Повторно включване въобще не е зададено.
Не знам какво да правя, пълно разочарование. Часове си играя с това неадекватно нещо. При по сложни сценарии със и-или или втори сценарий всичко става пълна каша. Смотано преведен интерфейс, всъщност нали е Българско по точно би било неграмотно написан. Правих Factory reset, все тая.
