ESPACE
30 мнения в "Аристон ARMXXL125 не въртят бавните."
ivanovbg
пон яну 08, 2024 10:25 pmhidrazin написа: Ми то като питаш и търсиш помощ е редно да турнеш и някоя снимка. Читава.Като си почнал с жокерите - кажи кой е процесора. На моята се вижда само с догадки. Дадоха ми такава платка от индезит на която е спукан барабана., но без сушилня. Платката е едно към едно. Трябвало само да се препрограмира. На другия процесор пише ИНДЕЗИТ и другото пак с догадки. Идеята е да прочета моя и да го налея в другия.
Например като тази. И кои са тези 3 релета?
P.S. Жокер - смени двата кондензатора С034 и С007
Провери симисторите Q007 дето е на радиатора и малкия Q018 + веригите за тяхното управление.
Големия е BTB10-800BW а малкия е Z0107NA - при нужда от замяна трябва да са същите.
Това са SMD резистори и понякога си заминават дори от капка конденз. Демек виж за "взривени" SMD резистори около симисторите.
Релетата (поне за сега) ги забрави.
ivanovbg
Еми много странно. Когато тръгва да върти импълса на управлението е 2 мс и мотора се опитва да тръгне, в следващата секунда пада на 1мс и мотора спира да опитва и само бръмчи. Когато е на центрофуга пак почва от 2мс, но почва да расте и стига до 14мс и мотора ускорява. При превключване от 800 на 1200 оборота импулса от 14 се увеличава до 18мс.
Понеже осцилоскопа ми е четирилъчев, но до 90в не мога да го включа на 220 щот нямам сонда 1/10. Да видя синхронизацията с 220в как е.
Мислех, че като пише инверторен мотор се управлява с честота, а се оказа, че се управлява с пвм.
Сложих другата платка, но само диодите странно мигат. Трябва да се препрограмира.
Размених кондензаторите и симисторите на двете платки , но ефекта е същия.
Ако не успея да разбера какъв е процесора ще разменя процесорите пък каквото стане. Най много жената да има нова пералня, харесала си е една Канди с Wifi
ESPACE
- На линия
Аз нещо не мога да разбера по описанието ти. Това е колекторен мотор. Ако се управлява с PWM(ШИМ) то трябва са се захранва с постоянно напрежение и да се управлява с транзистор(и). При теб управлението е със симистор. Значи е с фазово управление, симистора се отпушва на всеки полупериод но по различно време спрямо началото на полупериода. Огледай кондензаторите във веригата за управление. Ако трябва откачи всичко и мери какво и кога подава контролера спрямо захранващото напрежение и сравнявай. И смени съпротивлението за което ти писа Хидразин.
ivanovbg
Да де, фазово, но с пвм, щот импулса си променя дължината.
Кондензатори няма. От краче на процесора предполагам щот идва от неговата платка отива на един транзистор и той управлява симистора. Явно не определя точно фазата или нещо подобно. Факт е че повредата не е по силовата част. Не си струва ровенето без схема и при наличието на друга платка. По лесно ще е да препрограмирам новата ако разбера как, щот повредата може да е в процесорната платка. Програматори бол, все някой ще го поддържа.
Тема "Аристон ARMXXL125 не въртят бавните." | Включи се в дискусията:
