Лъчезар - специалист
Абе вярно, но не на 100%. Зависи както от консуматора, така и от броя им, затова правилното определяне на необходимия тап е с измервателен уред, който естествено нямаме. Затова дори по-добрия вариант за определяне е картината на приемника. Когато е на снежинки намаляваме затихването посредсттвом тап, когато е на черти увеличаваме затихването.
bairon - помощник
мерси на всички за отговорите!! аз измислих следното - правя си една кутия и пускам маркучи с кабели до всичките 7 позиции. но в кутията ще сложа троен сплитер, на които ще са вързани 3 от кабелите за 3 телевизора, защото просто повече няма да имаме. другите кабели ще си стоят в кутията и ще чакат да им доиде реда някога. така смятам че сигнала през един хубав троен сплитер няма да се загуби много и няма да ми трябва усилвател.
romanpm - майстор
Поне предвиди място за у-л с 220V захранване да не се ядосваш после за това че най-далечния телевизор е на снежинки , затихването в кабела е доста , послушай горе казаното ! :)
engineer - специалист
Подобен проблем реших, като сложих усилвател, предназначен специално за кабелната телевизия. Китайски е (няма марка) и струва 18 лева, има го в доста магазини във Варна. Има 4 изхода (3 + 1 с по-голямо усилване + тример за регулиране на коефициента). Размерът е колкото сплитер 6-ца, изисква захранване ~220V. За максимално качество препоръчват кабела след усилвателя да е поне 5 метра. Ползват го и по малки хотели и също са доволни.
Проблемът ми е, че ползвам интернет, който също идва по кабелната телевизия, а въпросния усилвател е еднопосочен. Сикнала разделих преди усилвателя с tap. По възможност ще приложа снимка на въпросното чудо.
krasiorocknroll - специалист
Не ти е нужен усилвателен разклонител ако ползваш само един телевизор.Само ако включваш едновременно два телевизора на един кабел тогава ще ти е нужен усилвател.Получава се затихване ,което трябва да се компенсира.
8180 - майстор
С извинение към автора на темата, ама да не отварям нова.
Колеги,
Малко "по-навътре" с разновидностите коаксиални кабели и F-конектори, евентуално "ментета" и разпознаване?
За TV става дума:
- кабелна
- сателитна.
Благодаря
aifos - напреднал
Занимавамсе повече от 12години с КТВ,та да споделя това което знам.
Както всичко в природата няма идеални елементи,т.е. всеки елемент има затихване.
Кабелите ,които се изпозват най-често за вътрешно изграждане са RG6 тяхното затихване на 860Mhz е около 20децибела.
Усилватели разни ,трябва да сте наясно дали ще Ви е необходим само за КТВ или ще изпозвате и интернет през коксиала.Освен това трябва да знаете до колко MHz са програмите .
Има различни начини за проектиране и изгражда не на КРМ,звездообразна,дървовидна и т.н..
Към автора на темата предвиди си еднио захранване (220V) за усилвател ,защото едвали ще ти пусне кабелния оператор достатъчно сигнал за повече от 2 ТВ.
След като е направена развръзката няма значение дали ползваш 1 или7 ТВ-а сигнала вече е разделен не намалява или се услилва.
Ако някой има конкретен въпрос ,ще се радвам ако мога да бъда полезен.
Имам наличност от елементи,усилватели(630MHz) и кабел :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7718
Тема "маркучи за кабелна ТВ" | Включи се в дискусията:
