Trifun написа:Velio, не се притеснявай ако конзолните кутии са 2-3-5 мм. по-навътре от напълно завършената стена - "крилцата" на контактите и ключовете са достатъчно навътре, за да стане здрава сглобка.
Виж, с разклонителните кутии има 2 варианта - или да се вижда капачето на кутията, или (ако си сигурен във снаждането на проводниците и добрата им изолация след това) да има върху тях тънък слой шпакловка, така че нищо да не се вижда. В този случай си направи предварително една схемичка къде ТОЧНО се намират разклонителните кутии, за да ги намираш лесно след 5-10 години, в случай че се наложи.
Слагаш схемата на ел.инсталацията при документите и готово.
И аз предпочитам скритите разклонителни кутии! Става и със снимка скицирането! Горе долу те ориентира къде да търсиш и с почукване се намират. Ако държиш на по-голяма точност , може с перманентен маркер да напишеш размерите до пода или тавана и размера до стената и да снимаш и тях!
