PCL82 - майстор
Тръби не слагат защото слагат мостови кабели. За тях е забранено да се слагат в тръби защото мостчето ако се запали почва да пълзи пламъка като по фитил. В тръби се слагат ПВА и ПКИ(срещат се в инсталациите правени до края на 60-те). СВТ-то както казаха по-горе при определени условия също иска тръба.
И още една особеност. Обикновеното СВТ(релефното, усукано) го дават че не е подходящо за директно полагане по горими повърхности. Затова антигроновите скоби го отдалечават на 1см от стената.Той не бива да се кове по дървени конструкции със скоби с пирон.
За горими основи има една разновидност на СВТ-то с някаква буква накрая-има още един слой изолация и е гладък отвън. Друга алтернатива е кабелът по DIN стандарт NYM- той може да се слага почти навсякъде с изключение на места с пряко слънчево греене и някой други случаи. В европа този кабел се ползва най-масово.Може да се слага в тръба може и без. В Бриколж и на някой места го продават като СВТ.
Тема "поставяне на пластмасови тръби в ново сътроителство-закон" | Включи се в дискусията:
