Предполагам, че ако се вземе някои по фирмен разклонител може човек да спи по-спокойно. Не е лошо да се погледне и този документ.
http://web.schneiderelectric.bg/bgnew/d ... estors.pdf
Има какво да се научи от него. На страница 66 - артикул 16612 може да е полезен. Струва около 100лв. и предполагам, че в комбинация с такъв разколнител би станало още по-добре.
Милен
16 мнения в "разклонител за защита"
pavelari
ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ - имам предвид авторите на темата
НЕ си мислете, че сте попаднали на разклонител менте - напротив тук става дума за класическа схема на варистор за превишено напрежение със стопчем предпазител....
Варисторите са елементи, които се свързват паралелно на мрежата, като кондензаторите например, които при превишаване на напрежението над номиналното /например 300 волта/ се запушват и правят късо - мигновено. На единия от проводниците /фаза или нула - без значение/ се слага ппредпазител, който има стойността на товара /за разклонителя е 16 А/ и който при късо се топи веднага....
Та след като сте окъсили бушона вие сте направили менте разклонителя си, който си е бил истински на практика. Запойте един предпазител на мястото на стария - та ако ще и автомобилен от 10 А защото ако не е изпукал и варистора, при следващато му запушване от някакъв пик ще има много по-злобен гръм и може би запалване. Бушона е паднал защото има по-стръмна крива от стопяемия...
Милен
Това по ми прилича на газов разрядник например като тези http://www.sankosha-usa.com/u.asp докато варисторите имат съвсем друга структура http://www.keko-varicon.si/news_recent.html#news2006_05 Точно схемата с варистор но без предпазител е в най големите ментета. А варианта с газовия разрядник е доста по-добър, най много да гръмне но няма да се загрява и запали.
Тема "разклонител за защита" | Включи се в дискусията:
