baretata_7_62
282 мнения в "Реле за време (таймер) за управление на бойлер"
baretata_7_62
Как включваш бойлера, когато ти се наложи?
root666
На таймера си има копче МАНУАЛ, което включва принудително. Бойлера се случва супер рядко да го включвам на дневна - веднъж на 1-2 месеца.
Модела на таймера е "Мейд ин чайна". Просто им казах електронен таймер за ДИН шина. Дават му да комутира 16 ампера, ама аз на приказки отдавна не вярвам.
Контактура верно е Канлукс, най-евтиния който успях да намеря, но бръмчи леко, дори и без товар, чува се като се приближиш на половин метър от него.
bimbo
qnass написа:Купи един китайски таймер с контакт (струва около 7лв).Те са 24часови.Всяко зъбче от таймера отговаря на 15мин.Нагласи го например от23 до 5часа(напълно достатъчно време да загрее бойлера) Има една китайска фирма CHINT(отскоро са на нашия пазар) те имат модолни контактори 20А двуполюсни( големи са колкото автоматичен предпазител)Цената на такъв контактор е 13лв.Направи таймера да управлява бобината на контактора,а той отсвоя страна бойлера и мисля че няма да имаш проблеми.Продавам такива контактори и релета от 2 години и все още нама нито една рекламация.Успех!само че има ампери и китайски ампери да не забравяме
zmiori
Тези таимери с "палчетата" са хубави ама имат един недостатък. Ако за някакъв период от време /примерно месец/ ти спре тока за общо 3-4 часа с толковаще ти "избяга" и времето на включване. Да не се окаже че включва на дневна вместо на нощна.
Моя е с часовник от тези дето ги монтират по ел таблата /малък/ с размери приблизително 8*8*8 см. и паралелно на него един ключ от осветление с друг дизаин до ключа на осветлението. Това за "принудително" включваме.
Вече 17-18 години работи без проблем. Всъщност се сещам за един проблем, сменил съм му 3 /три/ бойлера.
nikivd
root666 написа:Попадна ми един часовник за ДИН шина:Много добър часовник. Имам го от 10 години заедно с един много як контактор.
Смятам да взема един такъв контактор http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -2711-0032
Яасовника дали има батерия, за да я подменя?
Каква би била схемата на свързване с контактора?
Никога не съм имал проблеми с тях. Ако искате яко реле вземете си контактор!
Като го пробвах при включване на контактора подскачаше от масата. Няма опасност от залепване на контакторите. Аз съм свързал 4-те паралелно. 40А общо. (лошото е, че са малко скъпи- около 60лв.) Часовника е вечен. Батерията му държи 2 дена.Тема "Реле за време (таймер) за управление на бойлер" | Включи се в дискусията:
