  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 21
kozl - майстор
чет сеп 08, 2022 11:00 pmAchko69 написа:
Вземете пробна лампа и я включете между нулата на работещ контакт и нулата на фасунката (ключа на лампата да бъде OFF !).При лоша нула на фасунката тя свети като фаза,показва 100-220волта но лампата ще свети слабо!
Тогава заменете лампата с кабел и поставете ключа в ON. Лампата ще се пали и гасне от ключа!
Леле #-o появи се още един от писателите дето само те си знаят какво са написали :-D
пет сеп 09, 2022 8:52 amkozl написа:
Не го подценявай!
Нов е тук- нормално да не е ориентиран, но предвид цифричката след името, лично аз бих го имал за квалифициран. Поне докато не докаже недвусмислено противното.
А теб те знам, хахааа.
petromaniq66 - специалист
Защото не е занулен, свързан някой от краищата. Сближените проводници си предават ток капацитивно и стига да излъже Глим или китайски фазометър.
fbr - майстор
пет сеп 09, 2022 12:39 pmТрифон П.Трифонов написа:
Цифрата може да има всякакви значения, предпочитана поза например.
пет сеп 09, 2022 3:53 pmfbr написа:
И не е задължително да е пълнолетен(пълнолетна).
Остава да може и яйца на очи.
Или САМО мусака и 69 :-D
Andri01 - майстор
Мусака, 69 и да знае да вари ракия! Е,ако е моме, де. Иначе 2-те две нещица стигат. :lol:
Да е моме 69 много го е первазило от незанулен зануляващ :-D много фасунки (Г) станаха...Пък ако липсва ключ с надпис on/off теста се проваля.
Значи да обоПщиме- 70+да може да вари ракия.
Това гарантира, че ще върти не само къщата, ами поне квартала.
В заземяващия(нулевия) проводник има напрежение , което се индуктира от фазовия проводник когато нулевия проводник има лоша връзка(прекъсване или повишено съпротивление вследствие окисляване) с ел.табло.При включен ключ за осветление (управляващ фазата) фазопоказателят ще показва наличие на фаза в двете точки на фасунката.За да разберем коя точка на фасунката е фалшивата нула използваме пробна лампа ,състояща се от фасунка,2 кабела и 40-60w лампа с нажежаема жичка.За целта включваме единия край на пробната лампа в нулата на някой от контактите в стаята а другия край - към първата и втората точка на фасунката на проблемната лампа.Ще забележим,че при включен ключ за осветление в едната точка пробната лампа свети силно, а в другата точка (с фалшивата фаза,т.е. повредената нула) ще свети слабо!
За да се отстрани проблема,ако разклонителните кутии са достъпни трябва да се подобри връзката на нулевите кабели чрез почистване,притягане...
Ако няма достъп до кабелните кутии трябва да се направи байпас на лошия нулев проводник. За целта свържете кабел между нулата на някой от контактите със точката на фасунката,при която пробната лампа свети СЛАБО! За по-добра естетика би било добре да скриете единичния кабел в тунелче.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 21
Тема "Защо има напрежение в заземяващия проводник?" | Включи се в дискусията:
