BlackBox написа:Хе, заголваш 5 санта от мостовака дето ти захранва бойлера, включваш бойлера. Тече ток, но като включиш волтмера в двата края на голия участък напрежението е нулаsstefanov написа:Я сега обясни колко е напрежението, когато протича ток и когато съпротивлението е нула.Ток не протича, ако напрежението е нула. Съпротивлението за веригата може да е нула, но докато няма източник на ЕДН - няма ток.
При много ниско съпротивление падът на напрежение в участъка на веригата е минимален. Обаче нека не бъркаме напрежение с пад на напрежение.
С такива раздумки може да си чешем езиците до безкрайност. То за туй си има закон на Ом за цялата верига, после на Кирхов...
Тинки, Тинки
