Чл. 1717. (1) Електрическите инсталации с мостови и едножилни проводници с полимерна изолация, осигурена срещу механични повреди, се изпълняват:Никой "ковач" не може да гарантира че няма да увреди изолацията като кове мостовия проводник.
2. върху мазилката на стени и тавани - когато закрепването на проводниците се извършва, без да се уврежда изолацията и няма опасност от механични повреди в процеса на експлоатацията им;
Дори и с измислените "изолирани" пирони дето са нищо друго освен едно голямо недоразумение.
Пирон за мостови кабел
Има ли човешки фактор няма никаква гаранция. Не се кове и това е.
Малко от кратки технологични инструкции по основни СМР (строително-монтажни работи):
11. Закрепването на мостовите проводници при скрито полагане не трябва даМалко от "Мотиви от наказателно дело от общ характер":
се извършва с гвоздеи. Гвоздеи могат да се употребяват само за временно
закрепване, преди поставяне на мазилката и трябва да се изваждат. При това
временно закрепване не се допуска забиване на гвоздеи между проводниците.
...около 18.00 ч. техният син А.А. – на 6 години излязъл да играе в близост до дома си.Който много харесва пирони и му се кове, да ходи при дърводелците.
Там то срещнало свой връстник – малолетният свид. Г.Г., с когото решили да берат плодове от близките дървета.....
При допира с ламарината, по чиято повърхност поради контакта й с фазов ел. проводник протичал ел. ток с високо напрежение, тялото на детето било покосено от токов удар.....
...откарал детето в спешния център в болницата в гр. д. и там било установено, че е починало...
Същото установява, че необезопасения мостов проводник се е измъкнал от главата на гвойздея, с който е бил закован...
Потвърждава констатацията си за неправилно изградена инсталация – чрез неподходящ проводник, недопустимото му коване с гвоздеи, ....
