  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 40
ArturDent - Почти Безобиден
8180 написа:
ArturDent написа:
И сега к'во искате от министъра?
Аз лично, бих искал да избирам компетентни хора, служещи МИ подобаващо, а ти...?
Абе то и аз ама...
Поне в съветниците му да имаше някой който си спомня нещо от електротехниката....
preslav - майстор
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
preslav:
Съвсем лека корекция на цените на Е-Про - със всичко с ДДС, крайна за потребителя.
Дневна - 0,213324 лв./kWh
Нощна - 0,1329 лв./kWh
На hidrazin фактурата е по-ясно направена от нашите.
При нашите никъде няма крайна цена, била тя и без ДДС.
http://www.energo-pro.bg/uploads/files/ ... ath_65.pdf
Друго ми прави впечатление при фактурата на preslav - нощната енергия която си изхарчил е над 10 пъти по-малко от дневната. За мен е странно, но знам ли може да караш нощни смени, забелязъл ли си го? При равномерна консумация трябва да е 2 пъти по-малко, при мен даже клони към 1,2-1,3 пъти.
При такава разлика бих проверил електромера кога включва и изключва нощната.
Моята сметка за декември 2012 (поне половината месец сме ходили на работа, ясла) е с 34% по-висока от най-високата сметка от 6-7 години (февруари 2012г. - жена и дете са били вкъщи денонощно), като тока се е вдигнал с 13,5%. Напрежението ми е над 230V винаги когато съм го мерил - не е там ключа за бараката.
Благодаря - приемам поправката за тарифите, признавам си гршката и мога да кажа, че или съм бил много пиян или много ядосан когато съм пресмятал отделните съставки. Аз обаче не оспорвам сметката си за ток, нито оспорвам разликата в дневна и нощна тарифа - при мен основно се харчи денем. Хубавото в този форум е, че полека-лека стигнахме до истината - виновниците за дебелите декемврийски сметки в момента сучат гъза и се прикриват зад протеста на НЕИНФОРМИРАНИТЕ хора - аз сбърках в хилядните и си го признавам, но явно сбъркалите в хилядите няма как да си го признаят, няма против ЕРПтата да си ходят, но преди това някой друг трябва да си ходи, но преди това трябва да бъде съден!
dyaneff - майстор
Ха ха .
Министъра продължава да си твърди, че ниското напрежение е причина за увеличените сметки.
Току що по БосфорТВ в новините.
preslav - майстор
dyaneff написа:
Ха ха .
Ти ако станеш министър на 33 г. и Б.Б. ти каже да правиш така как би постъпил?
Същото е с Министър Павлова, онази здравната и т.н.
Аз примерно споря с ВиК дали е нормално водомерът внесен от Полша, минал проверка, пломбиран, готов за експлоатация да струва 30 лв. и пломбата на ВиК да струва 25 лв. Стигнал съм до Омбудсмана на РБ, но министерството на Павлова твърди, че аз съм длъжен да пломбирам водомера си (за своя сметка) срещу кражба - каква е логиката?
LazarGanev - "Велик майстор"
Ти смяташ само пътя от Полша, а този от Китай до Полша защо не го включваш :-D
jekasus - майстор
При нас пломбата на водомера е 6 лв :?
Иначе министъра си говори и хората му вярват.
preslav - майстор
jekasus написа:
Не е въпросът колко струва у вас или у нас, или в Китай пломбата, а кой трябва да я плати? Според Наредба No 4 на МРРБ аз съм престъпник (по презумпция всеки един от нас) ВиК трябва да ме пломбира, за да не го крада, на всичкото отгоре аз трябва да си платя пломбирането, нищо че според въпросната Наредба личният водомер е част от "сградната инсталация" и е моя собственост - тъпо е нали!
gogo7777 - майстор
На мене днеска ми обясниха, как се загрява водата от два различни топлоисточника. Човека е доста ерудиран и технически образован :-D . Според него водата не се загрява пропорционално спрямо источника на топлина. Т.е при по-мощен нагревател водата ще се загрее до 100 градуса за 1 час(примерно), а при два пъти по слаб нагревател същата вода няма да се загрее за 2 часа, а за повече време. :idea: Не се смятало пропорционално, а като алгебрична прогресия. Водата била течност с най-голям термичен коефициент (или нещо подобно не запомних) и лош проводник на топлина.
Това ме кара да си мисля, че при по-ниско напрежение бойлерите ще харчат повече енергия. Но колко точно....Реших да направя опит за да разбера, ама нямам идея как да намаля мрежовото напрежение с 30-40 волта. Дайте идея с нещо просто да постигна ниското напрежение, у нас си е в нормите 210-230 волта и на трите фази. С последователно свързан дросел ще стане ли?
ivanovbg - майстор
Ако бойлера ти е на степени пробвай на 2 и на 4 примерно за колко време ще загрее.
gogo7777 - майстор
Искам да меря точно (колкото мога де). Термометъра на бойлера му нямам доверие :-D , а и там нямам скала с градуси. Имам лабораторен живачен и мисля да правя опита в кофа(и) с вода.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 40
Тема "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?" | Включи се в дискусията:
