  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 89
tatitijoro - напреднал
Колко му е квадратния метър в лв. и как мислиш да се закрепят диодите и дали ще може да пропуска достатъчно светлина все пак тя ми трябва главно
Justy - майстор
Ще проверя складови цени. При 5 мм. цялата отдаваща част е навън, така, че не губиш светлина.
Харесва ми идеята и ако съвпадне с бюджета ми остава плексиглас; а за техническата част ще може ли малко разяснения. За 5 диода последователно свързване на 3.1V ми дава стойности за резистора 16.2kOm и 6.5W (приблизителни стойности). Ако искам да сложа гасящ кондензатор трябва ли да смятам с други параметри и самия той с какви параметри трябва да е и къде точно да го поставя? :)
sstefanov - майстор
1 група от 10 диода последователно и гасящ кондензатор преди греца (схемата я има тук)!
Иначе ще имаш разсейване на топлина.
Също искам да питам ще има ли проблем да си сложа вместо обикновения ключ такъв с потенциометър за регулиране на интезитета на светлината (сещате се сигурно пак съм изръсил някоя глупост) :)
Justy - майстор
Няма проблем - преди греца - на мрежовото напрежение. Ти пък - стрес хвана :wink:
Още малко питания. Трябва ли ми филтриращ кондензатор и за какво се слага той и как да сметна праговото напрежение на всички (10) диоди?
Justy - майстор
ELEMENTAL даде пълна схема и изчисления - прости са. Виж горе.
Схемата я видях тази с двата кондензатора.Изведох си формулите за смятане на капацитета на кондензаторите само не ми е ясно в схемата има и резистор него как да го смятам?
Justy - майстор
ELEMENTAL написа:
Това е формулата за изчисление на токоограничаващия резистор:
R=Um-Up/I
Амплитудната стойност на захранващото напрежението( преди гретц схемата) се изчислява по формулата 1,41.U=Um (в твоя случай 240V.1,41=338V).Up е сумарното напрежение на запалване на светодиодите(примерно при 100 последователно свързани червени светодиода то е в рамките на 180-200V).Повечето светодиоди издържат до 20милиампера така, че I < 20ма.
Изчисляване броя на светодиодите:
n<Um/Uп (Uп е праговото напрежение на един светодиод)
Пример:
U=~240V,I=20mA, използват се сини светодиоди с Uп=3V
Um=U.1,41 => Um=240.1,41 => Um=338V
Светодиодите са с Uп=3волта затова максималния им брой не трябва да превишава 100.
Up=Uп.100 =>Up=3.100=300V
R=Um-Up/I =>R=338-300/0,02 => R=38/0,02 =>R=1,9K =>ще се използва резистор 2К/2W(най-близката стандартна стойност)
Светодиодите се свързват по схемата дадена по-горе.
:wink:
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
