  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 48
BLUEPUPIL - майстор
съб дек 02, 2023 1:54 pmhidrazin написа:
Ти въобще на къде си тръгнал, да ставаш форумен шут ли?
Шут (як, в увисналия глутеус) за
такива като теб, дето тургат 16А, жалки
китайски контактчета за Welding machines.
:axe:
Явно не и е нормално в предвид липсата на елементарно образование.
съб ное 18, 2023 11:06 pmhidrazin написа:
От техникума съм получил много повече знания, отколкото във висшето. Невероятни преподаватели, които често си спомням и само с ХУБАВО !
Какво висше те гони бе неграмотник, не се
слагат два предлога един след друг. В
случая „в“ е излишно! Грешката не е
правописна, а е в ......... ти глава.
:cry:
ср ное 22, 2023 11:38 amhidrazin написа:
Електрожен Е01У (Кракра 160) не може да "изхарчи" повече от около 2,5kWh
Правиш ли разлика между заваръчен трансформатор и IGBT заваръчен апарат?
Изобщо нищо не разбираш от заваръчна
техника. За разлика между MOSFET и IGBT
пък да не говорим.
Circus!
Бегай да си довършиш висшето,
че $сра де що видя.
:lol:
gogo7777 - майстор
пон дек 04, 2023 11:21 amBLUEPUPIL написа:
:axe:
Всички монофазни Welding machines са за включване в 16А контакт.....Кракра-та също.
:drinkers:
Току що го преместих в другия крачол.
И в петък върнах поредния проект, на поредния некадърен проектант, за N-та поред промяна по време на строителството.
Така че споко. Не си само ти. Ако въобще може да се говори за спокойствие при такава масова неграмотност и сред проектантите.
P.S.
Даже малко съм се изсилил - оставих горница.
Може някой да "изпъне" клетия електрожен в режим който не се препоръчва. И с риск да го изпече като "Печено пиле 1300 години България".
Това е и отговорът на темата.
По днешни цени на електроенергията за битови клиенти и препоръчан от производителя режим на работа, Електрожен Е01У (Кракра 160) за час ще изхарчи около 50 стинки.
BLUEPUPIL - майстор
https://training.esabna.com/mod/page/view.php?id=984
Buying your First Welder
A beginner’s guide to buying a welder for light fabrication, maintenance, motorsports, home-hobby, farm/ranch, metal art, automotive and other DIY applications
Understanding your Needs
While all ESAB welders let you accomplish many welding projects, there is one series of welders that gives users more flexibility than any other welder on the market: the Rebel Family. This portable, integrated multi-process welding system lets you weld using the MIG, flux cored, Stick welding and TIG welding processes.
No other compact, lightweight welder offers more flexibility than the Rebel! Review the chart below for a quick snapshot of all the possibilities with its multi-process output.
When buying a welder, consider the following factors:
Primary power requirements
Portability, size and weight
Welding output and duty cycle
Electrode selection
Shielding gas requirements
Input Power Requirements
Before buying a welder, you need to determine if the primary power you have available (or can have an electrician install) is compatible with the unit. Consult the operating manual or spec sheet and look at requirements for primary voltage (range, phase, frequency), minimum primary circuit size and recommended circuit size (required to achieve maximum output).
For example, the Fabricator 181i has the following requirements:
Primary voltage: 208 – 265V AC, single-phase, 50/60 Hz
Minimum circuit size: 208 – 230V/25A
Recommend circuit size: 208 – 230V/40A (or 230V/50A)
As a general rule, consider the following:
A welder running on 115V primary requires a minimum breaker size of 20A with 30A recommend (this would be for welding at up to 140 amps).
A welder running on 208 – 230V primary requires a minimum breaker size of 30A with 50A recommend (this would be for welding at up to 180 amps).
Welding at an output of 200 amps or more requires at least a 50A breaker.
Note that some power sources accept different types of primary power. For example, the Thermal Arc 161 and 201 Stick welding and TIG welding inverters accept both 115V and 208 – 230V primary power, as does the Thermal Dynamics Cutmaster 42 plasma cutter.
Portability, Size and Weight
In the days before inverter technology, getting the welder to the work site used to be a challenge in many situations. Small MIG welders weigh 70 lbs. or more, Stick welders typically weigh more than 100 lbs. and TIG welders are even heavier. Even moving one of these welders around a shop without a wheeled cart could lead to lower back strain.
Welding Output and Duty Cycle
The output or “size” of a welder is measured using amps, volts and rated duty cycle. Duty cycle is the amount of time a welder may be operated at a given output without exceeding the temperature limits of its component parts.
Duty cycle is always measured using a 10-minute cycle. For example, the Fabricator 181i has duty cycle of 20% when MIG welding at 180 amps/23 volts. This means the unit can weld continuously for two minutes at this output. It will then need to cool for the remaining eight minutes.
Duty cycle and welding output are inversely proportional. When welding at lower outputs, duty cycle increases. For example, the Fabricator 181i has a duty cycle of 60% when MIG welding at 113 amps/19.7 volts.
Note that duty cycle is evaluated at a specific ambient temperature. Thermal Arc uses 104o F. Some other industry leaders use this standard, while others use a lower temperature (e.g., 86o F); these other units will need to be “de-rated” when welding in hotter conditions.
Amperage and Metal Thickness
When someone asks, “What thickness of metal can that unit weld,” they are really referring to metal thickness that can be welded in a single pass while achieving full penetration.
When buying a welder, consider the following as general rules:
A 140-amp unit can weld up to about 1/4” steel
A 180-amp unit can weld between 3/8” and 5/16” steel
A 200-amp unit can weld between 5/16” steel
A 250-amp unit can weld 1/2” steel
Broadly speaking, you need 1 amp of power for every .001” of steel thickness. Stainless steel and welding out-of-position require 10 to 15% less heat input, while aluminum requires about 25% more. Here are some common metal thicknesses in gauges/fractions, decimals and metric equivalents.
Заваръчни машини
180A- min. предпазител 30А,
препоръчителен 50А
200A- min. предпазител 50А
Кабели 230V
min. 25A
препоръчително 40А
пон дек 04, 2023 1:37 pmhidrazin написа:
Колкото и да го местиш едвам
ги докарваш работите до една
минута.
Ел. комуникация между два
неграмотни субекта.
Набий си го в тъпата тиква, че
потребеното количество ел. енергия
за еденица време при заваръчните
машини се мери само по време на
изпълнение на заваръчен шев при
определен ампераж.
Той не е предназначен за оценка
(мерене) на израходената ел.
енергия, защото вкарва в уравнението
три неизвентни, duty cicle, ампераж и
време през което е запалена дъгата.
пък да не говорим.
:lol:
За 575 (600) волтови заваръчни машини
сигурно не си и чувал.
:wink:
gogo7777 - майстор
В ръководството на ЕСАБ не се споменава за АС заваряване.
Хубаво е да се чете, но още по-хубаво е да я "видиш и пипнеш" тая информация. Нямаш си на идея колко ръководства са писани ей така за спорта :wink:
вт дек 05, 2023 10:39 amBLUEPUPIL написа:
Чувал съм (и съм виждал) и на други напрежения. Виждал съм и такива на батерии, преносими.
И това К'ВО ОБЩО има с темата?
Просто престани да затъваш в собствените си ....на.
P.S Нямаш никакво, ама НИКАКВО понятие какво се измерва, как се измерва, в какви единици се измерва...
BLUEPUPIL - майстор
вт дек 05, 2023 11:30 amhidrazin написа:
С този въпрос потвърждаваш, че
си безумно тъпо ел. $опеле.
Ако хората смятаха като теб,
изразходената ел. енергия,
при заваръчните машини,
нямаше да преминат на 575 (600)V.
:lol:
пък да не говорим.
:lol:
:shock:
И няма да лъжеш че си „вишага“.
:cry:
Дори и Баба Кракра
се разплака от умиление след
като прочете едно от най-
безсмислените изречения в
ел. науката за всички времена.
Ауууууу, какъв смехурко!
ср дек 06, 2023 1:09 pmBLUEPUPIL написа:
"Кракра-та е пълно копие на електрожен ЕСАБ от едно време. То затова е и толкова добър. Спестена му е термозащитата за да гори все пак от време на време."
https://offroad-bulgaria.com/forum/%D0% ... ost2893056
P.S. Щял да ... "списва" ... Милия ми той списвач! :lol:
За т'ва сме на това дередже - защото некадърници без образование се занимават с неща от които НИЩО не разбират.
Поредния класически случай...
gogo7777 - майстор
Блу-то съвсем изперка :lol:
:drinkers:
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 48
Тема "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е" | Включи се в дискусията:
