Trifun точно така всичко излезе правилно.Проблема се оказа че клемата за фазата към лампите явно е нагоряла и не подава Ф.Ще сваля контактора да го прегледам и почистя.Все пак данеби за това да е виновна л.л.която сложихме на 1 етаж .Тя е "направи сам" без кондензатори и можеби искри по-вече контакта при вкючване? Преди време ме викаха да сменям двоен ключ включващ два кръга л.л. ведна стая на областна адм.беше нагорял и стопен .След това още 2 пъти за месец същия проблем и накрая сложих един 16А.Лампите бях по 3 на тяло.На 1кръг 3 тела и на другия 2.В ключа се получаваше силно искрене.Ето затова се съмнявам в л.л.сега.
		anton_ss
				38 мнения в "стълбищен автомат проблем"
		Trifun
Една луминисцентна лампа едва ли оказва чак такова пагубно влияние
Просто на контактора може би му е дошло времето за смяна - все пак стълбищното осветление се ползва доста интензивно - голямо щракане пада
А контактора си е "машинка" все пак - и той си има определен "живот", както и всичко друго.
А и ако е работил на друго място преди да го сложите там ...
Може би не е лошо да го "пенсионирате" и да го замените с малко по-мощен, примерно ?
		anton_ss
Тази вечер и в нашият вход свети! Оказа се че фазата нъм лампите минава през оперативния Н.О. и нагорял яко.Преместих го и тръгна.Но след час постоянни проби започна да включва след по-продължително задържане на бутоните или 1-2 до 3 бързи включвания.По-добре маи да го сменям този контактор.
		Trifun
anton_ss написа:Значи всеки апарт.от различен час му започва отчитането на нощната тарифа?Дам, така е.
Нашият електромер го смениха наскоро и го настроиха да включва нощната тарифа от 23 до 7 часа (лятно часово време).
Тъй като никой не се занимава да ги сверява тия часовници, по зимното часово време ще си включва нощната от 22 до 6 часа.
А ако избързва или изостава - става още по-сложно...
Тема "стълбищен автомат проблем" | Включи се в дискусията:
 Да си сложат едно РВЕ и приятеля да вземе ключа от таблото - това му е майката
