Justy
38 мнения в "Дву- или трипроводна инсталация за осветление"
В. Петров
Милен написа:Ето и източника http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DOLIN_Pet ... P._A..html В първа глава са разгледани въпросите за въздействието на електрическия ток върху човека.
Из сказанного вытекает още один вывод: в трехфазной сети до 100 В с заземленной нейтралю без нулевого защитного проводника невозможно обеспечить безопасность при замыкании фазы на корпус, поэтому такая сеть применяться не должна.Авторът е искал да каже, че във Франция и Холандия електрическите мрежи са опасни, за разлика от славния СССР.
sasooooooooo
- "специалист"
Хората са го измислили, защо откриваме топлата вода?
При определени условия ДТЗто стработва и между нула и земя. Не помня с какво точно беше, но не с пробна лампа
sandio2007
Три проводната инсталация е задължителна навсякъде!Дт З е задължителна само за \\\"мокри \\\" помещения и вън6ни инсталации!В твоя случай трипроводната е задължителна,включително до ключовете за осветление,но ДТ З е ненужно!!
Вън6ни в смисъл-тераси ,дворове,които завършват с контакт.
Ако осветитела е с метално тяло,земното се свързва към него!Ако е с пласт масово/или дърво/ т.ест \\\"сврухизолирано-земното остава свободно.Същото е при ключовете-ако са с метална декоративна капачка -към нея,ако е пластмасова-свободно
За добавяне на мнение, след вече пуснато такова ползвай бутона "Промени" :!:
модератор
модератор
Милен
Чел, чел, недочел и акъл дава
Мой човек ставаш смешен вече с глупостите си. И какво е това писане по три поста един след друг. Имаш късмет че е неделя и модераторите си почиват и не наглеждат достатъчно форума
Да не мислиш че като повториш една глупост 100 пъти хората ще ти повярват.
Кой ти каза че това е вярно
Дт З е задължителна само за \\\"мокри \\\" помещения и вън6ни инсталации!Я вземи прочети по Убаво таз наредба http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi ... 08-VII.htm За другите ще цитирам малко от там
Чл. 1789. За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази за преносими електрически уреди, се предвижда автоматично изключване на захранването (АИЗ) чрез защитен прекъсвач (ЗП)айде и още един цитат бонус
Чл. 1796. (1) В токови кръгове, от които се захранват контактни излази, се използват ЗП с номинален ток на сработване не по-голям от 30 mА.И кво излезе на всичко що е контакт се слага ДТЗ без значение дали е външно, вътрешно, мокро или подземно ако щеш
(2) Допуска се присъединяване към един ЗП на няколко токови кръга чрез отделни автоматични прекъсвачи (предпазители).
(3) Като правило не се изисква поставянето на ЗП в линии, захранващи стационарни потребители и осветители, а също и в общи осветителни мрежи.
vvventsi
В. Петров написа:В Русия където инсталациите са със изолиран звезден център и не занулени (заземени )корпуси на ел уреди са по опасни от нашите,ето защо: настъпва пробив изолацията на готварската печка,кабела опира във корпуса,какво става,ще кажете ами нищо понеже звездния център на трафа е изолиран от земя .не може да те тресне тока,така е прави сте, на парти грила или тостера за филийки също настъпва пробив в изолацията,при определено завъртане на щепсела,какво се получава,имаме напрежение между корпусите на печката и партигрила,подпрял си се на печката с едната ръка а с другата хващаш партигрила и познайте какво става ,тресва ви тока и то здраво!Милен написа:Ето и източника http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DOLIN_Pet ... P._A..html В първа глава са разгледани въпросите за въздействието на електрическия ток върху човека.Из сказанного вытекает още один вывод: в трехфазной сети до 100 В с заземленной нейтралю без нулевого защитного проводника невозможно обеспечить безопасность при замыкании фазы на корпус, поэтому такая сеть применяться не должна.Авторът е искал да каже, че във Франция и Холандия електрическите мрежи са опасни, за разлика от славния СССР.![]()
darken_nz
Така. Уреда дава на корпус. Утечката е малка за да задейства защитата, но е достатъчно голяма да Ви удари ток. Какво правим ? Мен колко пъти ме е удрял ток така преди няма да споменавам. А ако бях бос преди години на мокрия под сигурно щях да платя с живота си, че исках да видя какво има в тенджерата.
Какво е предимството на ДТЗ ли ?
Вярно, че не винаги е 100% гаранция, но в повечето случаи няма да стигаме до срещи с тока - получава се утечката щрак и толкова.
И за справка. Например на работа. Въпреки ДТЗ, въпреки инженерите, които одобриха инсталацията, въпреки всичко аз не се къпя на включен бойлер!
Предпочитам да се пазя сам, а не да чакам на друг да ме пази.
Един съвет - Правете го и Вие!
edit: Още един въпрос. Колко инсталации сте виждали като хората ?!
Извинявам се, че се отклонихме темата.
Тема "Дву- или трипроводна инсталация за осветление" | Включи се в дискусията:
