Днес свързах ония двата бойлера по 9 киловата ,и при пробата дефектотоковата защита падаше понеже за оперативната верига за сработване на контакторите с 220 волтова бобина бях взел нулата преди да мине през дефектотоковата , след като взех нулата през ДТЗ то нещата се оправиха - Защо така . Фаза за оперативната верига взимам от от една от трите фази с мостче .Кабела взех 5 по 4 кв многожичен - калайдисах краищата . Трифазен ток още нямя , от главното табло една фаза я разклонили с мостове на три , но скоро ще включат трифазно .
43 мнения в "Как да свържа 9 киловата ел нагревател"
Тя си беше вече в таблото , но ти ми помогни иначе защо пишеш във форум- направи сам -което предполага - и не професионалисти които ще задаваме въпроси и ще правим експерименти.
bonjyr89
Еее ... стига толкова лаконични подигравки де!
Никого няма да изпържи,обърнете внимание само колко старание е вложил човека : "взех 5 по 4 кв многожичен - калайдисах краищата ."
Супер
силен кабел,калайдисани краища; много от нас небиха си го направили този труд,макар,че лично според мен е добре.
Относно ДТЗ-то Основното и предназначение е да намали риска от токов удар. Целта ѝ е да изключи веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека. ДТЗ се ползва, когато инсталацията е със защитно заземяване (а не защитно зануляване).За правилното функциониране на ДТЗ е необходимо нулевия проводник (N) и защитния проводник (PE) да бъдат отделни проводници т.е. да имаме система TN-S или TT (три или пет проводно изпълнение). След дефектнотокова защита нулевият и защитният проводник не трябва да се свързват никъде помежду си.
В твоят случай като си използвал нула която неминава през ДТЗ и фаза която е преминала през ДТЗ се имитира утечка и затова защитата сработва.
По мое мнение си се справил добре !
Супер
Милен
И не само тия, забрави и най масово разпространения поради нашенската склоност към икономия случай TN-C-S.
Към filmatoplo
Колко полюсна е споменатата дефектно токова защита?
Кой управлява контактора, терморегулатора ли? Ако е така има ли някаква друга температурна защита която да действа директно на силовата верига?
Към filmatoplo
bonjyr89
Хахах да наистина голям пропуск.Само искам да добавя,че аргумента на тези техници "Защо да има заземителен проводник като така или иначе в електромерното табло по правило са закачени на едно " или "защо да има заземителен след като нулата от трафопоста е пак заземителен кол"
Бони 89 благодаря , системата си работи ок. Ред на свързване -ДТЗ , предпазител тройка ,контактор с бобина-220 в , нагревател . През ДТЗ минават трите фази и нулата , заземяването -зеленожълт кабел е отделно . Контактора се управлява от терморегулатор с сензор вкаран в балона на бойлера . Оригинално бойлера си има друг терморегулатор вграден и силовите кабели минават през него . Така бойлера става с два терморегулатора -силовия нагласен на 70 градуса а оперативния терморегулатор на 65 градуса . Сигнала за оперативната верига идва от дефиринциален термостат на слънчева система .
Милене благодаря и на тебе , по оригиналната схема не пипам нищо -тя си завършва с клеморед -три фази ,нула и на корпуса болче за земното . Само в балона на бойлера вкарвам медна гилза с терморегулатор 30-90 градуса за да командва контактора . Този терморегулатор -оранжава кутия -дето слагам допълнително си има работентермостат-30-90 гр и термичназащита която изключва при прегряване и се рестартира ръчно скрита под едно капаче което се отвива .
Направи ми впечатление че жиците в капака на бойлера бяха по тънки има-няма 2 кв мм и пишеше 15 А .
Тема "Как да свържа 9 киловата ел нагревател" | Включи се в дискусията:
