логика има...Логиката е почти нулева.Същото както да включиш бойлера си(с един нагревател 1 киловат и 80 литра обем) на напрежение около 140 волта и да почакаш да се изкъпеш с топла вода.
Анодният протектор предпазва от корозия. Той е от химически по-активен материал и не позволява да кородира матала. Корозията е електрохимичен процес. Бойлерите с водосъдържател от неръждавееща стомана нямат аноден протектор, тъй като няма какво да ръждясва.
Отлагането на варовик няма нищо общо с анодния протектор. Това са разтворени във водата соли /обикновено калциев карбонат/, чието натрупване се ускорява при по-висока температура. Има разни устройства http://www.tolenergy.com/ за предпазване от и разрушаване на котления камък, в чиято ефективност лично аз се съмнявам.
Последователно свързване на нагревателя на бойлер не се прилага. Това се прави при котлоните - петтактов ключ. При бойлерите ключовете бяха с четири позиции 1, 2, 1+2 kW и 0. Сега нагревателите са от един елемент и не се регулира мощността а температурата. Може да има изключения - не съм се интересувал.
