Ще споделя само наколко опитно потвърдени неща:
1. Използването на предпазители с крива D, освен тези с настройваем термичен ток, обикновено е или безсмислено или неправилно /особено у дома/... p.s. всяко правило има изключение
2. За кабел 6 кв.мм се препоръчва защита 32А и е задължително да е макс. 40А при риск от продължителна работа на този ток /над 1 час/. При 40А, кабел тип ПВА-1 /като тези на панелките/ със сечение 6 кв.мм поставен в гофре, след 2-рия час вече е на 60 градуса температура. Това не означава, че с 50 амперов предпазител няма да изкарате няколко години - лошото е, че ако има продължителни натоварвания от ел.котли, бойлери, фурни след няколко години /1..5/ ще се разхлаби някоя връзка и точно, когато си се кефиме на яката, подменена инсталация може да останем без ток - дано не е заради нулата - те така или иначе вероятните изходи са два /фаза или нула да се прецака/.
3. 40А е много як ток и означава доста ел. уреди на ОN. По - добре да падне един-два пъти зимата, от колкото да берем ядове. Вместо 50А, АЗ ВИ съветвам 40 + 10 А, посавени на едно ниво след автомата на ГРТ /на блока/ и от 10-те А да си пуснем осветлението и/или компа а па другото нека пада... И без това едно осветление и комп са около 2 А в най-тежкия случай при апартаментите.
4. Ако ще слагате ДТЗ - една е достатъчна - ще прецените сами дали да игнорирате дежурното осветление в коридора например, където само МЪЖЕТЕ сменят крушките - все пак падане на ДТЗ и изгаряне на ламБа са два отделни проблема.
5. Колкото до падането на предпазителите - кой по-бързо - При късо тока минава през всички и е възможно да паднат няколко предпзителя един под друг /главен + предпазител на кръг/. Препоръчвам крива "В" за у дома, по-редки са съвпаденията - пада у дома - пада и от-вън. По-важно е да се осигури временно осветление /от UPS или преработена табелка EXIT/ - липсата на осветление създава основния хаос! Падането на два предпазителя /макар и от еднаква характеристика е резултат от КЪСО - както колегите писаха по-горе/ По-добре да се поразходим и пътьом да помислим как да действаме или да викаме некой. Повторното вдигане на предпазител под късо води до сериозни рискове...
