mirk написа:Нямаш проблемКолега откъде може да се купи GRASSLIN QUARTZ Tactic 211.1 24h 250V 16A -че при мен трудно се намира.За София става дума.![]()
Ето и идеята.
Табло със степен на защита IP65 например FKV-07-FR65 на Moeller или на друга фирма с аналогична защита от проникване на влага. ДТЗ комбинирана с предпазител например DPN Vigi 20A 30mA или отделно ID 25A/30мА комбинирана с предпазител E60N+ C20 или на други фирми аналогични. Тарифен часовник за монтаж на шина GRASSLIN QUARTZ Tactic 211.1 24h 250V 16A или аналогичен. Контактор за монтаж на шина например тип CT 2НО 25А. Двуполюсен бойлерен ключ след контактора за да се спази инструкцията за монтаж на бойлера например Legrand 45A. Ключ за шунтиране на часовника и включване на бойлера директно по желание, например ключ за осветление монтиран на стената на подходящо място.
Всичкото това нещо е събрано в влагоустойчивото табло 8-ца без да стърчат външни кабели и контакти. А ако не ти се занимава с подобни прищявки си купуваш бойлер с електронно управление в който има вградени всички тези функции, цената ще ти излезе същата
PCL82 написа:Не така! А така:колегата по-горе го е описал,обаче съм доста бос в тази сфера,та въпросът ми е -това ухо с друг кабел ли се прави,или просто правим оголваме 1-2 см от захранващият от което правим ухо, което закачаме на защитната клема , а краят му на работната клема?
Даже сега видях, че има свободно винтче от дясно на скобата. На него ще закачиш ухото. А лявото ще е за бойлерните проводници.
И не виждам термичната защита, а само термостат. Трябва да се сложи термична защита. Захранващият кабел се затяга на скобата при входа.
