mirk написа:Това също е решение но връзките трябва да са задължително с изолацията защото от слънцето кабела омеква и голата тел ще се впива в него. За няколко години ще се пререже външната обвивка и късото е готово. Обикновено тия гадости стават в най гадното време - дъжд, сняг или силна мъглаИнтересно как за 3-4 години в моя случай не се е получило или при колегата на който троса му е на 20 години?
gattaka
24 мнения в "Бърз въпрос за електрифициране на гараж"
crez
Предложението с ламаринени ленти е най удачно. Поразгледай стари окачени кабели на телефони по опъната тел. Елементарно и доста функционолно е закачен кабела. Лента от подцинкована ламарина е обвита по кабела и единият край се захваща за телта от ляво, другия отдясно(кръстосват се). Аз използвам алуминиев чембер 10х2 мм.
mirk
gattaka написа:mirk написа:Това също е решение но връзките трябва да са задължително с изолацията защото от слънцето кабела омеква и голата тел ще се впива в него. За няколко години ще се пререже външната обвивка и късото е готово. Обикновено тия гадости стават в най гадното време - дъжд, сняг или силна мъглаИнтересно как за 3-4 години в моя случай не се е получило или при колегата на който троса му е на 20 години?
При мен се получи
PCL82
Наистина закрепването с ламаринени ленти както при телефонните кабели е най-удачно, защото дори и някъде да се сцепи изолацията, кабелът не контактува с телта по цялата си дължина и може да не я офази. Даже при силови кабели често слагат изолатори в краищата на телта, за да не се предаде евнтуално офазяване към опорите.
За гараж на дали има нужда от изолатори, макар да не са вредни. Важно е кабелът да не е притиснат, а свободно захванат към телта. Закрепванията да са с достатъчна площ, без остри краища, за да не се врязват с течение на времето в изолацията.
Тема "Бърз въпрос за електрифициране на гараж" | Включи се в дискусията:
