Проблема е точно в тази "игра" на напрежението, както казва Джон. Ту много ниско, ту много високо. Получи се така от края на август. До тогава всичко си беше наред. Точно по това време имаше някаква авария и нямаше ток цял ден в района. След това се появи този проблем. В момента няма никакво потребление в района, защото е ваканционен. Утре пак ще търся някой да видя, дали се работи по въпроса.
tassel
22 мнения в "Променливо напрежение"
John
Ако,аварията е била преди трафопостта т.е. изключване на целият електропровод,и се е появила след това е желателно Вашият техник да замери напрежението на входа на ГРТ и да се обади на ЕРП.В този случай причината е при тях.Но,задължително той,трябва да замери и да се обади за проблема.Успех.
Тема "Променливо напрежение" | Включи се в дискусията:
