Най-добре Лазаре е бойлера да е с изолирани връзки към водопровода. Ако вържеш кабел, колко дебел трябва да е той за да носи потреблението на всичките ти комшии през твоята нула? А няма ли да направи тогава проблем кабела от таблото до бойлера, а там е много по лошо, че трябва да се кърти? Ако ти подаваш нула на целия вход, кога ще се юрнат другите съседи да оправят нулата на блока, след като при тях вече няма проблем?
Според мен отговорът е зависи от конкретната ситуация.
За да сложиш изолиращи тръби трябва да си абсолютно сигурен, че си направил профилактика на всички връзки по нулата от апартаментното табло до бойлера. Нормално трябва да е един цял кабел с една връзка при нулевата шина на таблото и една в бойлерното табло. Всичо друго е опасно. По възможност да се провери връзката на нулата в етажната кутия или табло. Едва тогава нулата може да те пази. Иначе при лоша нула няма кой да те спаси.
При лоша нула едно изравняване на потенциалите между бойлера и тръбите може да те спаси. За целта да се направи връзка с кабел и специални скоби от неръждавейка за изравняване на потенциалите. Представлява лента от неръждавейка, обтегач и клема, има ги в практикер.
Ако бойлерът се изолира от водопровода то трябва да е на такова разстояние от най-близките кранове и батерии, че да не може едновременно да се пипнат. В правилниците се казва, че в едно помещение е абсолютно забранено да има едновременно само занулени и само заземени части (водопровода-заземен, бойлерът занулен.)
От бойлерното табло до бойлера трябва да има трипроводен кабел тип СВТ, а не мостов.
Най правилно е връзката за изравняване на потенциалите да е между главното табло и водопровода в мазето-т.нар. система за изравняване на потенциалите.
