Друго питане.1hidrazin ти е дал вече най верния отговор/както обикновено. Релета РТК-1-1УХЛ4 2.6 се намират на пазара ни
Използвам двигател от пералня "Рига"–8 за косачка. Пусковото реле е много изтормозено и понякога при по–голямо натоварване защита изключва което е добре защото пази мотора. Такова вече не се намира като резервна част.
Мога ли да се преработи схемата и релето да се елиминира?
2. Защо трябва да сменяваш реле,което работи - изключва при претоварване
3.Схемата винаги може да се преработи
- да се елиминира релето, а двигателя да се пуска с ключ "Рига" Тогава жалко за двигателя - остава без защита
- чрез контактор и подходяща термична защита според номиналния ток на двигателя / моята косачка така работи повече от две десетилетия/
Релето,което предлагаш/въпреки оскъдните данни за него/ няма да стане за защита поради голямия му ток 12А - срещу 2.6А на оригиналното пусково защитно реле
