pavelari написа:Това с обръщането на щепсела ........... не го разбрах!baretata_7_62 написа:И така, след премахването на занулителния проводник, ДТЗ не се включва, но между корпуса на диспенсера и нулата в контакта се появява 30V напрежение. Явно нагревателя е пробил някъде. На първо време ще работи така, а при първа възможност ще се подмени. Въпроса е колко рисковани са теи 30 волта?Ако проблема е в нагревателя, при обръщане на щепсела, тези 30 волта ще станат 190 - пробвай за кратко, без да пипате че некой може да улети. Ако пак си останат 30 волта спрямо нулата може да има друго...
teves
21 мнения в "Проблем с дефектно токова защита"
Тема "Проблем с дефектно токова защита" | Включи се в дискусията:
