  • 8
hygro - майстор
MIRO_073 написа:
С това изказване приличаш на политик :) Нищо не разбрах
:) Искам да кажа, че при тази нормативна уредба е възможно, заради не дотам добрата земя на съседа ми, да пламне моето заземление, само защото съм го направил добре.
MIRO_073 - майстор
Да прав си може да пламне или ти да си имаш проблеми от това
Аз имах абсолютно същия проблем в нас.Пробвах абсолютно всичко и в крайна сметка се оказа от:
1.Заземлението на главното табло
След като го оправих спряха да гърмят меките връзки но продължаваше да бражди на рацете като пипаш крановете или се къпеш.В крайна сметка реших:
2.Смених бойлера и о чудо всичко се оправи.
Малко е скапо като решение но поне спрях да се къпя с гумени бутуши :lol:
И аз имам подобен проблем - искри между меката връзка на душ-телефона и водопровода. В съшност, след като я оставих навита върху батерията, гумата вътре направо изгоря. Освен това, имаше искри и между носещата планка на бойлера и забитото в панела желязо, на което се държи (сега има една планка по-малко, но това е друга история) . Освен това, на два пъти ме поразтресе от душа. Един познат ме посъветва да заземя инсталацията (нулата). На първия етаж съм и е лесно. Най-близо ми е за гръмоотвода - вчера пробвах - нямаше вече проблем. Сега обаче, ако правилно съм разбрал, това е опасно и неправилно и най-добре да викна енергото?
krasiorocknroll - специалист
Първо трябва да провериш собствената си инсталация и бойлера,възможно е да не е занулен. :?:
Бойлерът е занулен, поне на пръв поглед. Дори е с трижилен кабел (вероятно за заземяване??) Първо прегладах и стегнах всички контакти. Бойлера се включва от обикновен ключ за осветление, който задейства един контактор. Оказа се, че на корпуса, т.е. металната кутия, в която е контактора има фаза! Разкачих го и го свалих да го разгледам. Според мен е бил свързан неправилно. Фазата за бобината идва от осветлението. Другия край на бобината е хванат на корпуса (мет.кутия). Пак там е закачен единия край на ключа. Другия край на ключа вероятно е нулата (няма какво друго да бъде). Така на практика се оказва, че бобината винаги е на фаза, а ключа прекъсва нулата! Този контактор е доста далеч от бойлера. Възможно ли е това да е причината да искри от тръбите? Мисля да го махна и да сложа едно бойлерно табло.
doctor Zizi - напреднал
да споделя и своя опит- мразя меките връзки- два пъти се наводнявам заради тях. Заменям ги с Унипайп или други подобни тръби /друг вариант е нова водопроводна инсталация с полипропилен при ремонт/. При метален водопровод не знаеш кои съсед ти създава проблем, а и дали не живее в последния вход на "Великата китайска стена". Иначе казано галванично прекъсвам връзката между корпуса на бойлера и водопровода.
zz_stefanov - майстор
krasiorocknroll написа:
При мен ми се случи такъв ефект със загряването на меките връзки. Проверих нулата от електромера до мен и я приех че е наред. При търсене на утечка в бойлера разбрах, че бойлерите на Елдоинвест които са с елепсовидния фланец и емайлирани водосъдържатели не са надеждно заземени/занулени. Шарения проводни е свързан само с фланеца. Водосъдържателя не беше свързан със заземителния проводник. Самия фаланец е с гумен пръстен, нагревателя е монтиран през проходни шайби, а пристягащата го вилка не може да осигури достатъчно добра ел. връзка заради емайла. Така при поява на утечка от нагревателя малкия по площ заземен фланец не може да я поеме цялата и веригата се затваря и през казана и тръбите.
Временното решение беше да шунтирам меките връзки с кабел закрепен преди и след тях със скоби за водно съединение. Така престана да ми топи уплътнителите. От направеното от мен не става ясно дали в сградата не е имало проблем с нулата, но е факт, че казана на този тип бойлери не е надеждно заземен/занулен.
Сега съм в друг апартамент, но с такъв бойлер. Няма вероятност за протичане на голям ток през връзките защото тръбите са полипропиленови. За по голяма съгурност съм си занулил допълнително водосъдържателя. За жалост сградата е стара и инсталацията е двупроводна. Ако изчезне нулата не ми се мисли.
ESPACE написа:
Имат, ама може при теб да се е скъсала. Една заварена пластина за водосъдържателя е и в нея се включва кабелна обувка. Пък може и да са я забравили в някоя партида знам ли, щом не ти се клати някой излишен кабел.
Заварена пластина има само на фланеца не и на казана. И стария и сегашния бойляр са ми така. Няма отделна връзка към казана. Нея сега съм си я направил сам.
  • 8
Тема "Бойлер, Меки връзки, Зануляване, Заземяване" | Включи се в дискусията:
