Сложи един кондензатор 1микроF/400V(неполярен)паралелно на лампата.
kolev_k
42 мнения в "Премигваща крушка"
alsted
Струва ми се, че става дума за наличие на високочестотно излъчване от нещо. Ако сам се сещаш за възможен такъв източник, най-лесно е да го изключиш за проба. Като вариант сложи същата крушка на друго място да видиш дали пак ще "свети". От такъв сравнително мощен източник лампата би светила даже отвита от фасонката? Ако има индукция в захранващите проводници, само за проба можеш да вържеш накъсо (с мост във фасонката), естествено без захранване. Най-после си мисля за проба с екран ...
profy
alsted написа:Струва ми се, че става дума за наличие на високочестотно излъчване...Точно в десятката.
Заглавието на темата е леко подвеждащо. Споменаването на "крушка" навежда повечето отговори към лампа с нажежаема жичка.
А ЕС (енергоспестяващи лампи) са луминисцентни лампи. В тях задължително трябва да се стартира дъгов разряд.
Принципно за да светне луминисцентна лампа се подава кратковременен импулс с повишено напрежение U = (500-1500)V,
за сметка на енергията, запасена във магнитното поле на дросела, след изключване на стартера.
Подобно напрежение не може да се получи ни за сметка на токове на утечка в ключ, фасунга, проводници, ни от индукция в захранващите проводници.
Пуско-регулиращата апаратура в съвременните т.н. компактни луминисцентни лампи е
или класическия стартер - дросел във външно изпълнение тип "PL"
или вградена електронна пуско-регулираща апаратура с фирмени названия SL, CIRCOLUX.
Цокъл Е27 е SL тип.
Лично съм виждал припламване на ЕС лампа, инициирано от (новозакупен) плазмен (или LCD) телевизор със светодиодна подсветка.
Собствениците бяха ужасени - последва паническо разнасяне на телевизора и лампата по съседни апартаменти за проверка на явлението.
Най-вероятно става въпрос за възникване на резонанс в електронната пуско-регулираща апаратура на лампата от високочестотното излъчване (ВЧ).
Или активиране на луминифора по някаква синусоидална закономерност, поради по–високата повърхностна плътност на облъчване,
отколкото при стандартните луминисцентни лампи.
Първото явление е възможно да е породено от липсващ или малък заглушаващ кондензатор, фабрично.
Източник на високочестотното излъчване може да бъде GSM-излъчвател, телевизор, MW-уред, вкл. и на съседи.
Доколко е вредно самото излъчване не може да се каже, липсват клинични данни,
но не е безвредно, съдейки по някои протести срещу GSM-оператори.
Във всички случаи явлението е индикатор за наличие на ВЧ излъчване.
Самото примигване на лампата, освен дразнещия ефект, едва ли е вредно.
Обаче неминуемо се отразява отрицателно върху дълготрайността на лампата, както на пуско-регулиращата апаратура, така и на луминифора.
Единственото спасение от примигването е екраниране на лампата,
какъв екран - неизвестно, поради липсата на данни за честотата на ВЧ излъчване.
А ако добавим и възможни интерференции, картината става съвсем неясна.
Последна промяна от profy на нед дек 16, 2012 5:28 pm, променено общо 1 път.
fikata
Щом намесихте и нанотехнологиите в премигването на една ЕС лампа или по точно Wi-Fi технологията за безжична мрежа,някой вече е готов да осъществи и неуспешния експеримент на Н.Тесла за безжичен пренос на електроенергия.
Малко оф топик,но се сетих когато бяхме ученици и учехме вечер в междучасието преди последния час някой развиваше лампата и лепваше наплюнчено късче хартия на пъпката й и завиваше лампата.Тя светеше няколко минути,докато изсъхне хартията и след това угасваше. Така ни пускаха по рано преди да е свършил часа.
Тема "Премигваща крушка" | Включи се в дискусията:
