nv952 написа:3И не мога да разбера какво ще е това осветление на 100м.Защото ти казваш че ще имаш 10 крушки как ще осветиш 100 метра с толково малко не мога да го разбера затова дай малко пояснение какво точно искаш освен това за тока/напрежението в крайната точка
Dzver написа:телата са градински фенери с фасунги е27.. нали има и на 12в е27 цокъл..Дежа вю... Почти всеки път клиентите ми се чудят къде успявам да набутам 100+ метра кабел в една ... кухня да речем
Понеже обичам да смятам - 10 стълба за фенери по 2 метра високи , ако кабела се снажда горе при фасонката, то само в стълбовете на фенерите вече имаме 40 метра , още 10+ метра до таблото и ни остават само по-малко от 50м. между стълбовете . Ако приемем , че осветяваната площ е правоъгълник с 4 лампи от едната страна и три от другата страна по периферията, то разстоянието между лампите е 5,5м, а осветяваната площ е 11х16 метра или около 180 кв.м. Според мен са си напълно достатъчно!
Дзвер, при положение, че лампите са ти с цокъл Е27, то той е само за 220V и темата ти губи смисъл. Мощността е прекалено малка , за да се притесняваш. Дори да падне напрежението, то и енергоспестявашите и LED лампите имат електроника, която компенсира по-ниското захранващо напрежение и първата и последната лампа ще светят еднакво дори , ако е паднало напрежението на стотния метър.
Ако все пак смяташ да модифицираш фенерите и да минеш на мощни светодиоди или на някакви LED лампи на 12V , то можеш да ползваш LED драйвер за постоянен ток , а не за постоянно напрежение. По този начин можеш да свържеш последователно на една или повече групи няколко лампи и гарантирано ще се компенсира пада на напрежение, а и заради по-високото напрежение, тока ще е малък и съответно и пада на напрежение също. Този вариант обаче има недостатък , защото ако изгори само една лампа/светодиод , то цялата група няма да свети!
