jekasus
54 мнения в "Няколко върпроса по електро системата"
ivanov6600
Бойлерното табло не е вързано правилно изобщо. Задължително фазата и нулата се пресъсват през прекъсвача на отбелязаните места. Щото как бие фаза точно така бие и нулата.
Andri01
bridge написа:Ще пиша като променя глимката.Болтчето може да го оставиш и след монтажа,но няма да можеш да използваш лостчето по предназначение. А то е за периодично продухване на невъзвратно-предпазния клапан.
Това болтче на предпазния вентил трябва ли да се махне след монтажа?
http://prikachi.com/images.php?images/208/6502208e.jpg
ivanovbg
Даже и от хлабава връзка може да нагори.
Извикай си правоспособен ел техник да ти провери всичко. Може и други проблеми да има някъде. Лошото при тока идва със скоростта на светлината. Имай предвид че тези правила са писани с гробове и кръв. Никой не си ги е измислил просто ей така да е скъпо и сложно.
Представи си следното- нагаря ти нулата при електромера - да речем че се е разхлабила с времето. Жена ти включва печката , вижда че не не работи и вика
- Милоо, печката нещо не пече.
Ти
- Викни пешо, нали е жичкаджия и ни върза бойлера да я погледне, а аз през това време ще се изкъпя.
Тя отива да го вика, ти влизаш в банята изключваш за всеки случай копчето, но тока минава през печката и по нулата влиза в бойлера и те чака. Пускаш водата и...Е тя може и да е добре после с комшията, ама ти- няма да си. Вервай ми!
Ти
ivanov6600
Ток и жена яко стегане щото само глупости правят. Но пък женати като направи нещо можеш да и го върнеш но на тока НЕ
bridge
ivanovbg написа: Представи си следното- нагаря ти нулата при електромера ... тока минава през печката и по нулата влиза в бойлера ...Дефектно токовата защита помага ли в този случай? (системата е двупроводна
А защо токът да идва към бойлера, а не по нулата да си ходи натам откъдето е дошъл?
Дори и бойлера да е включен (под напрежение), когато човек се къпе, не би трябвало да хваща ток. За какво става въпрос тука?
Тема "Няколко върпроса по електро системата" | Включи се в дискусията:
