fikata - майстор
Не усложнявай темата с токов трансформатор.
От снимките се вижда,че старият електромер е 10/40А, а новият е 5/45А.
Остава да намери подходящия проводник за свързване - масив /едножичен/ 6 даже 10 кв мм трябва да влезе в клемата на новия електромер.
Диаметър d, mm Сечение S, mm2
0,797885 0,50
0,977205 0,75
1,128379 1,00
1,381977 1,50
1,784124 2,50
2,256758 4,00
2,763953 6,00
3,568248 10,00
DKunev - напреднал
Трябва да взема по-дебел кабел, така ли?
fikata - майстор
Да.Трябва ти проводник със сечение 6 mm²
PCL82 - майстор
Няма нужда да удължаваш кабелите, а сложи електромерите на подходящо място, така, че да ти стигнат, имаш достатучно дължина! Ако трябва сложи Евро шината вертикално-електромерите ще са хоризонтални. Хем ще ти стигнат кабелите, хем ще четеш по-лесно показанията.
Провери си състоянието на предпазителите. Ако са стопяеми да са 35А фабрични, ако са автоматични да са 40А, при 6мм2 не повече!
Внимавай как пъхаш жилата в клемите, понякога се случва да се подпъхнат грешно и да не се стегнат, затова винаги ги подръпвай след свързването. Краищата заголвай само колкото да влязат в клемата, да не стърчи гола мед отвън!
Тема "Монтиране(Заменяне) на контролен електромер" | Включи се в дискусията:
