Хи-хи, и аз си бях направил подово от ВКШ, даже на два кръга
 . Когато почнаха високите сметки за ток/ 90-те години/ го игнорирах.... кабела още стои под мокета
		stiv1961
				51 мнения в "Как да подкарам 12 волтова помпа вкъщи?"
		Тани
				- модератор
hidrazin написа:- LED захранване с подходяща мощност - http://www.meanwell-bg.com ; http://www.krushki.com/index.php?main_p ... x&cPath=51Това за LED захранването не е лоша идея, може да се използва с двойно предназначение. Идеята ми беше точно такава - с подръчни налични материали да си свърши работата. От друга страна това с LED захранването, може да обърне всичко на 180 градуса. След като има захранване, може да се направи светодиодно осветление, защото голяма част от инвестицията е точно захранването. По този начин вложените пари ще имат и някаква възвръщаемост, защото ще се пести от енергията за осветление.
- Ако има някакъв акумулаторен инструмент у тях - винтоверт, фенер или нещо подобно на 12 волта да използва неговия акумулатор.
- Зарядно за акумулатор осигуряващо 7-8 ампера хич няма да е евтин вариант ако го няма налично и ще трябва да го купува.
		Тани
				- модератор
... или да ходи в гаража да си помпи дюшека при зарядното, или да си спира компютъра и да ходи с дюшека при него!
Спокойно може да си направи един куплунг за страната от към 12v, а от другата страна направо с щепсел. Когато ходи някъде с дюшека, или му дойдат гости , за да му се наложи да ползва надуваемия дюшек, изключва си захранването на скритото осветление в хола или пък осветлението на кухненските шкафове за няколко минути, а после си го връща на мястото!
		checho_85
Уоу каква дискусия се е разразила. Много ви благодаря за мненията на всички. Аз до сега бях с ръчна помна ама това дето го помпя отнема 40 мин та не ми е оферта. Благодарение на вашите предложения успях да пусна помпата по 2 начина:
1. Със зарядното за винтоверта
2. Намерих един стар руски токоизправител или незнам там как се казва дето навремето баща ми зареждаше акумулатора на москвича с него.
Още веднъж благодаря за предложенията.
		shadow__01
checho_85 написа:Това е най-добрия ти вариант за без пари.
Не знам какво е това зарядно за винтоверт дето ще даде около 8A без да падне напрежението му?
Тема "Как да подкарам 12 волтова помпа вкъщи?" | Включи се в дискусията:
