Сега, ако някой чака някаква супер защита от претоварване много ще има да чака. Един башон, дори и 16А никога няма да изключи при 16А а при повече. Независимо дали автоматичен предпазител и още по-малко стопяем. Ей тук съм писал на какво претоварване трябва да издържат!!! Не да прекъснат!
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 80#p570948
Та на този стопяем предпазител от 16А си издържа към 3500 вата без да му мигне жичката. А същия този башон трябва да устиска 25А в продължение на не по-малко от 30 минути. Та за да ти изгори от претоварване трябва да му шибнеш над 5 киловата.
Сега ми е интересно да разбера кой уред в нормален, средностатистически дом ще осигури такова претоварване? Готварската печка я махаме от сметките. За нея си пускаме отделен кръг.
И под секрет - контакти и щепсели се палят най-често не от претоварване по ток. Палят се от лош контакт. Нагорели пластини на контакта, "разчекнати" пластини на контакта, некачествени контакти на щепсела, окислени контакти на щепсела, разхлабване или не добре завити болтове в щепсела, окислен кабел. Запалването или овъгляването на контакт или щепсел (често и двете) става обикновено при номинален или по-малък от него ток. Не е нужно да претовариш контакта за да се запали. И thinkpad май имаше близки срещи с такива едни никелирани щепсели?
Та в тези най-чести случаи никакъв бушон не те спасява.
