Кво ти пука дали е галванично разделен, всъщност. Дали ще те удари 230V директно при повреда на уред или ще те удари през автотрансформатора - все тая. Ако се спазват елементарни мерки за безопасност, както при работа с 230V - никакви ядове. А самият траф няма фаза и нула. Нулата се прави в трафопоста, чрез заземяване. Имаше едни истории за начало и край на намотката, за магнитни потоци, абе не са интересни в случая.Тринки,доказал си,че тази област не е твоята сила. Впрочем и в цялото ти творчество не се разбра къде ти е силата. Не ми пука за твоите способности, но се страхувам че някой лаик може да ти повярва в твоята категоричност.
fikata
70 мнения в "Трансформатор?"
profesionalist_wood
проверих че в САЩ са 60 херца,тази малка разлика по принцип може ли да скапе уреда който е на 50 херца?
Ако някой от американското посолство прочете тук ще ми дадат веднага виза за там
fikata
Разликата между 50 и 60 е 20 %
Това означава при равни други параметри скоростта на въртене на АД при честота 60 Hz е и с толкова по висока при стандартните стойности на нашата честота 50 Hz
Как се отразява тази по висока скорост при дърводелските машини може да каже само професионалист дърводелец.
profesionalist_wood
Видях тук че в Перу са 60 херца при 220 волта
http://www.worldstandards.eu/electricit ... y-country/
lecki
Професионалиста, Аз подозирам че 2000 - 3000Вт трансформатор ще е достатъчен -
предполагам няма да работиш едновременно на абрихта и с нещо друго,
или ще работите двама? Колко ти е най-мощния уред?
60-те херца можеш да ги компенсираш донякъде с по-ниско нпрежение напрежение 100 В.
thinkpad
fikata написа: Не ми пука за твоите способности, но се страхувам че някой лаик може да ти повярва в твоята категоричност.Ти просто хейтваш ли или видя нещо неправилно? Кажи какво те притеснява? В трафопоста единият край на намотката на трансформатора се заземява. От там имаме и нулата. Не знам къде я видя повишената опасност от токов удар при автотрансформатора спрямо уред, който просто си е бучнат в 230V мрежата директно.
Също така, ако на уредът е посочено че може да работи с 50/60Hz, то всичко е благополучно и ще работи нормално.
Тези с асинхронен двигател и подобни обаче...малко куца работа...
Последна промяна от thinkpad на пон яну 26, 2015 5:05 pm, променено общо 2 пъти.
moimoimoi
Тема "Трансформатор?" | Включи се в дискусията:
